xondamir
На базы почемута звук стал тихий хотя поставил максимальный уреевн 8
покажите где на звук деталл отвечает ,что нибудь скажите что поменять какой деталл |
tvn1
xondamir, Ты уж извини. но понять твои манипуляции с телефоном сложно.
Поэтому ответа наверное не будет. |
xondamir
| ну звук на динамики стал почти не лишен |
BVJ
| Причины только 2 - больной динамик или больной процессор. Поменяй динамик, если не поможет - значит процессор. |
xondamir
это точна не динамик
а какой имена процессор можна схемку ? |
BVJ
| Если динамик исправный, то уже неважно какой. Хотя вариантов немного, там всего 1 процессор. |
rommy
| xondamir писал: | | это точна не динамик |
Как проверял? |
xondamir
rommy заменил .а эту да другой ставил все ок .
да я думаю не стоит процессор менять дорога
он короче упал я думал какаята фигню надо заменить надо бил- би . |
xondamir
вопщим темку можна закрывать .скрыл и поставил внешний большой динамик на стенку радом с баzий
спасибо всем кто откликнулся .
и с наступающим всех ФОРУМA. |
evgeniy_51
| xondamir писал: | | вопщим темку можна закрывать .скрыл и поставил внешний большой динамик на стенку радом с баzий |
Хоть xondomir закрыл тему,но если с большим внешнем SP всё ОК !, то деф.явно в "родном " 8-и омном SP-заклинил..Внешниий SP то же должен быть не < 8 Om. На плате можно проверить D301,D302 и есть-ли цепь от SP через L306,L307 к выводам процессора 32,33. |
mikolasnn
| Все как обычно рассыпался в пыль магнит в динамике. |
