Новый Philips SE255 нет входящих звонков!!!!!!!
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
kostique
Сообщение #1 от 24/03/2009 19:01 цитата
Аппарат вообще не реагирует на входящие звонки. У меня блокиратор! Что делать подскажите пожалуйста!
evgeniy_51
Сообщение #2 от 24/03/2009 19:18 цитата
Входные звонки не проходят,а набор № и сигнал с и в линию есть? Проверить на какие контакты 6-и контактного тел.гнезда в Базе подводиться тел.линия 2-3 или 1-4.По моему 1-4.
kostique
Сообщение #3 от 24/03/2009 19:33 цитата
Линия проводиться на 2 и 3 контакты. Все сигналы есть, с телефона можна спокойна дозваниваться куда хочешь!
ДОБАВЛЕНО 24/03/2009 20:40
В магазине, когда телефон проверялся, я сам отвечал, когда мне дозванивались для проверки аппарата. Но у них там мини-АТС. А у меня обычная линия с блокиратором, хотя подстанция цифровая.
evgeniy_51
Сообщение #4 от 24/03/2009 20:41 цитата
Цифровая станция, и Вы на блокираторе-это анахронизм улыбка В мини АТС вызывной сигнал меньше чем в городской АТС. Возможно Ваш телефон критичен к форме вызывного сигнала поступающего с Вашей АТС .Проверьте его работу на другой тел.линии.
kostique
Сообщение #5 от 24/03/2009 20:46 цитата
Хорошо, постараюсь проверить у соседей! О результатах отпишусь. Еще кто че подскажет, буду очень благодарным.
Еvgeniy_51, спасибо!
BVJ
Сообщение #6 от 25/03/2009 13:52 цитата
На блокираторах большинство современных радиотелефонов не звонят, или даже если сегодня звонят, то завтра могут перестать. Их схема не рассчитана на такую форму сигнала, как на блокираторе.
kostique
Сообщение #7 от 26/03/2009 23:10 цитата
Может дело все в загадочном конденсаторе в составе блокиратора, про которые писал Кизлюк в своем "Ремонте...". Попробую для начала схемку для его более лучшей разрядки. Может поможет!?
BVJ
Сообщение #8 от 27/03/2009 15:23 цитата
В составе блокиратора конденсатора нет. Кизлюк писал о конденсаторе в звонковой цепи телефона, это он не может перезарядиться из-за диодов блокиратора. В принципе блокиратор + RC-цепочка телефона - это почти полная копия выпрямителя с кондером на выходе, а такой выпрямитель на выходе выдает постоянное напряжение. А для того чтобы аппарат звонил, должна быть переменка. Может помочь блокиратор на тиратроне.
Но в современных радиотелефонах конденсаторы в звонковой цепи очень маленькие, а резисторы послед-но с ними очень большие. Дело тут не только в заряде кондеров, но и в том, что диф. входы процессора не рассчитаны на пульсирующий сигнал с блокиратора, в идеале должна быть полноценная синусоида, а не пол-волны.
kostique
Сообщение #9 от 27/03/2009 20:33 цитата
Теперь понял! А еще радует то, что телефон все-таки заработал. Я отрыл у себя за шкафом еще одну параллельную телефонную розетку. Когда к ней подключился, телефон смог принять вызов, да и старый телефон в коридоре громче начал звонить.
Дурочкам всегда везет, короче!
BVJ и Еvgeniy_51, спасибо за информацию.
BVJ
Сообщение #10 от 29/03/2009 00:28 цитата
Видимо это кондер, который шунтирует линию, если в розетку ничего не вставлено. Его можно удалить или поставить в разрыв нижних контактов какую-нибудь прокладку, после этого телефоны можно включить в ту розетку, какую удобнее.
kostique
Сообщение #11 от 31/03/2009 19:32 цитата
Хорошо, попробую на досуге. Спасибо!
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
