strogach
| Что-нибудь ,у кого-нибудь, есть на этот телефон? |
алёха
| на чём собран (проц)?, а дальше видно... |
strogach
| Проц. Philips, PCD50953H/E96,eeprom 24c16,flash Atmel 27LV010A.По I2C есть обмен данных.На дисплее пусто.На кнопки не реагирует. |
алёха
на пзу на всех нужных ножках есть сигнал? (обрыв хотя бы одной адресной/данной ноги - программа уйдёт не туда)
i2c молотит постоянно? (прошивки на этого зверя у меня нет)
на ножках дисплея тишина? |
strogach
| Прошелся по всем ножкам пзу.Все в норме.На шине i2c ,в момент подключения аккумулятора,в течение нескольких секунд молотит постоянно.Потом импульсы появляются периодически через 2-3 сек.Та же картина на ножках дисплея(он сидит на шине).У меня подозрение на сбой программы. |
Mazurok
Мне с Италии передали радоителефон Brondi/
Он не включается и там вместо двух проводков на входе - 6 штук.
Что с ним можно сделать? |
