Телефон Panasonic KX-TC 1741 B
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
tvf
Сообщение #1 от 30/03/2009 15:18 цитата
Не могу поменять дату на телефоне. Инструкция на английском, но там и нет данных, как поменять дату. На форуме нашел, что можно через 111-не получается. 222750-тоже тишина. Вообще мне достался телефон-сборная: база написано на плате КХ-ТС 1740,1710,1520,1500,1040. Приклеена бумажка 1741 М СТ. Определитель номера- 1740. Трубка: на плате КХ-ТС 1700 В-R, бумажка 1741 М СТ. Может кто знает как поменять дату помогите. Схему КХ-ТС1741 В тоже не смог найти.
Yura_L
Сообщение #2 от 30/03/2009 17:06 цитата
Инструкция есть на КХ-ТС 1740 здесь: http://uploadbox.com/files/2a7bccf3e0
tvf
Сообщение #3 от 30/03/2009 18:28 цитата
Yura_L, Спасибо за ссылку, к сожалению ничего нового для себя не узнал. Может я неправильно задал вопрос. Дело в том, что время называется правильно, но когда высвечивается информация определителя номера, там время и дата совершенно другие. Надо поменять инфрмацию в ячейках 01-05, в этой инструкции ничего об этом не пишется, и я не могу допереть как это сделать.
Yura_L
Сообщение #4 от 30/03/2009 19:10 цитата
А какой определитель используется штатный Caller ID или внутри стоит плата АОН.
tvf
Сообщение #5 от 30/03/2009 19:14 цитата
Yura_L, Стоит плата, микросхемыPIC 16C622A-04/P, 24C02/ Схемы нет, не знаю.
Yura_L
Сообщение #6 от 30/03/2009 19:47 цитата
Настройку придется делать для этой платы. Подобная плата была здесь http://www.samm.zp.ua/chameleon.php
tvf
Сообщение #7 от 30/03/2009 20:17 цитата
Yura_L, Спасибо большое. Буду завтра на работе издеваться над телефоном классно! браво!
rommy
rommy
Сообщение #8 от 30/03/2009 20:56 цитата
tvf, а на 1119 аон отзывается?
tvf
Сообщение #9 от 30/03/2009 21:53 цитата
rommy, Нет, не отзывается. Сейчас я понял, что там стоит определитель Хамелеон. Хотя набирал, когда этого не знал, 222750, звонка не было. Сейчас у меня другая тема. Я этот телефон хотел через адаптер подключить к станции С-32, но побывав на samm.zp.ua узнал, что у них есть платы Хамелеон С-32. Теперь проще поменять плату Хамелеон на Хамелеон С-32. Не знаю получится ли? Буду разбираться.Может знаете что об этом?
rommy
rommy
Сообщение #10 от 30/03/2009 23:50 цитата
Если там стоит хамелеон,то ещё первых выпусков.Или же он вобще неисправен.Номер хоть определяет?На вх. звонок реагирует?
Лучше купить внешний адаптер,как мне кажется он стабильнее работает.При этом надо выпаять старую плату с базы и восстановить прежние подключения.
Тем более что на 1741 подключения платы С32 нет на сайте.
tvf
Сообщение #11 от 31/03/2009 06:33 цитата
rommy, Работает. Тему поднял из за смены даты. Спасибо за совет, буду обсасывать.
tvf
Сообщение #12 от 01/04/2009 09:58 цитата
rommy, решил воспользоваться твоим советом. Плата хамелеона там стояла действительно старая, 90 годов. Вход в программирование был через flash flash но поменять дату я не смог. Коды с сайта samm не совпадают. Выпаял плату, телефон, автоответчик работают, а АОН нет. на 1119 не отзывается, посылки не выдает. Вроде все восстановил как было, схему не могу найти.Нашел ТС 1040, база вроде такая же. Подозреваю, что установщиком хамелеона была выпаяна микросхема IC 701, какая она в схеме не указано.
rommy
rommy
Сообщение #13 от 01/04/2009 23:59 цитата
АОН там и НЕ будет работать,только Caller ID (если ваша атс выдаёт номер в этом стандарте,тогда номер должен показывать).
Микросхемы при установке платы не выпаиваются.
Тут http://www.samm.zp.ua/sch.php?f=tc1710 показаны все подключения на 1741.
tvf писал:
Если выпаяна плата хамелеона,тогда на 1119 тел. не будет отзыватся.Это функция платы хамелеона,а не панасоника.
tvf
Сообщение #14 от 02/04/2009 09:46 цитата
rommy, я понимаю,что установщик хамелеон пишет что микросхемы не выпаивают. Я смотрел эти подключения, в телефоне добавлены еще некоторые элементы, которые не указаны на ихней схеме. Задал вопрос на их форуме про микросхему - молчат. Я неправильно указал позицию не IC701 a IC703. Я нашел схему на 1741, на схеме указано NC. Я думаю, что это 24С02, в которую записана прошивка OPUS PIC. Прошивку я уже нашел, буду искать где ее прошить, или искать схему программатора. А почему 1119 функция хамелеона? А не функция это OPUS? В хамелеоне вход в программирование через 222 или flash flash как у меня было. А 1119 это сброс настроек OPUS. Или может я не прав?
rommy
rommy
Сообщение #15 от 02/04/2009 21:05 цитата
tvf писал:
Ты вобще не в ту степь залез.Ничего тебе не надо шить.
Прошивка OPUS PIC зашита в самом пик контроллере (РIС16ХХХ) на этой допонительной плате,которая паяется на проводках.
А пустое место это просто базовая плата используется для нескольких моделей,и если там ничего нет в панасонике 1741-значит так и должно быть.Пишет NC на схеме-значит в модель 1741 она НЕ устанавливается,следовательно её никто при установке платы не выпаивал.
tvf писал:
Я имел ввиду что набор кодов это только функция платы на проводах,а не платы панасоника.
Хамелеон это или опус - неважно.
tvf писал:
Правильно,так и есть.
tvf
Сообщение #16 от 02/04/2009 22:11 цитата
rommy, что то я совсем запутался.Получается без платы хамелеон телефон вообще не работоспособен. Если я выпаиваю плату, я не могу изменить дату определителя? Ведь в оригинальной инструкции пишется как выставить время и день недели. А как выставить дату? Без платы хамелеон. Или изначально в телефоне стояла какая то плата которую заменили на хамелеон??? Куда же заливается прошивка для телефона KX-TC 1741 B которую я скачал? Плату хамелеон я выпаял.
rommy
rommy
Сообщение #17 от 02/04/2009 23:27 цитата
tvf писал:
Если после выпайки восстановить все соединения(разрывы,перемычки),то всё должно работать.Но ТОЛЬКО в режиме Caller ID.
tvf писал:
В 1741 есть автоответчик.Вот для него и указано как выставить время и день.
Если атс поддерживает Caller ID,тогда время,дату звонка может передавать сама атс.
tvf писал:
Ничего там раньше не стояло.
tvf писал:
Если она размером чуть больше 500кб,тогда она заливается в большую микросхему IC702.Но в твоём случае этого делать не надо.
tvf
Сообщение #18 от 03/04/2009 00:02 цитата
rommy, Теперь все понятно. Большое спасибо за консультацию. Тему закрываю
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
