Не работает клавиатура на Panasonic KX-TCA181
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
Merkmal
Сообщение #1 От 15/08/2009 08:40 цитата
Подскажите пожайлуста!Может кто-то сталкивался с этой проблемой, не работает клавиатура и джойстик.Аппарат сам работает видит базу. Пробывал прогреть феном не помоглою.Тел. новый, заводской брак.
BVJ
Сообщение #2 От 15/08/2009 17:38 цитата
Либо где-то замыкания в клаве, в т.ч. и джойстике, либо больной проц. Проверь, нет ли следов воды в районе джойстика, между его ног. Смотри осциллографом что на выводах клавы.
Merkmal
Сообщение #3 От 16/08/2009 16:15 цитата
Подкиньте пожалуста схему не могу найти.
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #4 От 16/08/2009 16:51 цитата
Держи.
  TCD815RU.pdf  2.06 МБ  Скачано: 2789 раз(а)
aleksandr58
Сообщение #5 От 22/08/2009 08:51 цитата
Снять джойстик с платы,разобрать его и сделать профилактику.Еще причиной данной проблемы может быть утечка между выводами проца, либо в других местах платы.Я обычно в этом случае мою плату зубной щеткой со спиртом,спирт не жалею,а потом сушу с помощью фена. Помогает практически всегда.
Фарэо
Фарэо
Сообщение #6 От 24/08/2009 10:34 цитата
Особое внимание на ножки проца 80 и 81 . Рядом соседствуют колонка и столбец, Вот между ними и идет утечка. смотреть осцилографом, есть импульсы - значит утечка.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
