brother FAX-236 нет гудков
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
Kserv
Сообщение #1 От 07/12/2009 23:54 цитата
В трубке гудков не слышно, номер не набираеться, но входящие звонки проходят.
Пробой трпнзистора Q1 D1411 заменил на С3692, проблема осталась, ни схем ничего на эти аппараты не могу найти.
Может ктонибудь подскажет куда копать?
SSA1
Сообщение #2 От 08/12/2009 00:28 цитата
может динамик в трубке или шнур плохой?
Kserv
Сообщение #3 От 08/12/2009 00:30 цитата
да он номер не набирает, (ну если с него на мобильник например набрать) а все остальные функции работают.
SSA1
Сообщение #4 От 08/12/2009 00:42 цитата
сразу надо добиться того что-бы был гудок.может не набирать номер потому что у тебя пульс а он в тоне.но чтобы узнать надо слышать гудок.померяй не садит ли линию должно быть 60 вольт при положеной трубке. и 10 при снятой примерно
Kserv
Сообщение #5 От 08/12/2009 01:04 цитата
тон импульс не имеет значения у меня и то и то понимать будет. 60 как с положеной так и с поднятой трубкой.
BVJ
Сообщение #6 От 08/12/2009 04:34 цитата
Раз схем нет, то рисуй линейную часть, разбирайся где ключ или реле, управление им..
gayal
Сообщение #7 От 15/12/2009 17:52 цитата
Проверь в первую очередь рычажный переключатель, и от него далее по плате..
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
