Прошивка телефонов Panasonic
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
жека2
Сообщение #1 от 28/01/2010 19:57 цитата
Частенько нужно прошить телефон,знания есть,а информации не хватает.Реально ли здесь на форуме решить.Пока интересует
Panasonic.Зараннее благодарен.
rommy
rommy
Сообщение #2 от 28/01/2010 22:46 цитата
Какой конкретно информации тебе не хватает?
Покупай программатор или собирай самодельный и прошивай.Выпаять микр.,потом в программатор,прошить нужный файл,потом запаять микру обратно в тел.
жека2
Сообщение #3 от 28/01/2010 23:11 цитата
Все правильно.Если покупать то какой и он наверно дорогой.Собрать интереснее,да и схема наверно простинькая.
Но где эта схема.Посмотрел в мануале там кабель фирменный через COM порт(через Rx Tx).Какая прога подходит для этого
тоже вопрос.Опыт есть с Avr,EEPROM.
rommy
rommy
Сообщение #4 от 29/01/2010 02:39 цитата
жека2 писал:
тоже вопрос.
Можно и без фирменного кабеля обойтись и вообще без внутрисхемного прошивания.
Фирменный кабель и проги доступны только сотрудникам АСЦ.
жека2 писал:
Если есть опыт с еепром,тогда в чём вопрос?Видимо есть в наличии программатор.который поддерживает еепромы 24сХХ .Для прошивания микр. флеш памяти (телефоны с автоответчиком) надо программатор,который поддержвает микросхемы флеш памяти.
Для ремонта этого достаточно.
DEE
Сообщение #5 от 29/01/2010 09:18 цитата
Мысль о использовании Rx и Tx точек красивая! Но фришного софта нет.
жека2
Сообщение #6 от 29/01/2010 18:58 цитата
А если нет микросхемы памяти нужно шить cам микроконтроллер,правильно?
rommy
rommy
Сообщение #7 от 29/01/2010 22:28 цитата
Если нет микросхемы памяти,тогда ничего шить не надо.
жека2
Сообщение #8 от 30/01/2010 00:26 цитата
Panasonic TX-TC1205RUB мне нужно его прошить.Памяти нет,получается прошить нельзя.Где тогда прошивка сидит?
В контроллере 87C405 Toshiba есть 4К флэш рома,может ее надо прошить?
DEE
Сообщение #9 от 30/01/2010 10:20 цитата
Зачем шить? Там никогда ничего не ломается!
жека2
Сообщение #10 от 30/01/2010 18:15 цитата
Получается если подозрение на слетевшую прошивку ремонту он не подлежит?Тем более такого не бывает чтоб
ничего не ломалось.А прошить надо чтоб исключить подозрение на прошивку.Может эти простенькие не шьются?
BVJ
Сообщение #11 от 30/01/2010 19:48 цитата
Я чесно гря не смотрел даташит на этот контроллер, но сильно сомневаюсь, чтобы в этом наидешевейшем Панасе ставили контроллер с флеш памятью. Для таких случаев применяют контроллеры с Mask-ROM или OTP-памятью. И память в этой модели никогда не сбивается и они не шьются.
Если есть подозрение на слетевшую прошивку, значит дело не в ней.
жека2
Сообщение #12 от 30/01/2010 20:04 цитата
Bce правильно BVJ.Только что наткнулся на тошибовский сайт там как раз про это.
Эти микрухи шьются ,но не досягаемыми для нас методами.Так что тему можно закрыть.Спасибо всем.Если интересно вот ссылка
http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng/product/micro/selection/870family/870c/tool/flash_otp/index.html
BVJ
Сообщение #13 от 30/01/2010 21:48 цитата
А в чем проблема-то? Может советом поможем..
rommy
rommy
Сообщение #14 от 30/01/2010 21:59 цитата
Проблема видимо типовая - нет связи с базой. улыбка
жека2
Сообщение #15 от 30/01/2010 23:13 цитата
Проблема была в недостатке информации.Просто некоторые вещи были непонятны куда надо лезть а куда не надо.
Здесь я их решил.Eще раз спасибо за помощь.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
