Fax Panasonic FT72 марка транзистора Q3
aleksY
Сообщение #1 От 16/08/2009 13:44 цитата
Fax Panasonic FT72 после грозы, БП восстановил, дросселя тоже не срабатывает реле, на базе транзюка вольтаж есть 3,3 марку прочесть неудается, подскажите пож-ста марку транзистора Q3, или как обойти ставил NPN 4,7 Kom на базе не проканал? заранее спасибо
rommy
rommy
Сообщение #2 От 16/08/2009 16:31 цитата
А при закорачивании к-э реле включается?Может реле неисправно.
Думаю,что практически любой транзистор npn подойдёт.
aleksY
Сообщение #3 От 17/08/2009 07:30 цитата
В том то и дело что реле исправно, простой транзюк не проходит т.к. на базе 3,3 В, недогоню может составной поставить?
aleksY
Сообщение #4 От 17/08/2009 09:42 цитата
Q3 - собрал на А42 по схеме - (даташит на транзистор - BCR512) - на базу 4,7 Ком по входу база эмитер 4,7 кОм парадокс все заработало анекдот.
BVJ
Сообщение #5 От 17/08/2009 13:09 цитата
В чем парадокс? Что транзистор накрылся? Транзистор "цифровой", такой аналог из отдельных элементов вполне нормально, хотя между б и э можно и не ставить.
