СМА Indesit WIU80 нет стирки
Logines
Сообщение #1 от 19/04/2010 14:00 цитата
у меня такая проблема, принесли стиралку Indesit WIU80 после набора воды моргали два нижних светодиода вертикально и светодиод замка. больше ничего не происходило, и помпа тоже не сливала воду. Помыл плату, вся была черная от резиновой пыли ремня. Заменил симистор был сгоревший, после этого включил на полоскание, залилась вода, вроде начал крутиться барабан (как то рывками) включилась помпа на короткое время, и стали моргать самый нижний светодиод и светодиод замка. После этого ничего не могу сделать, все контакты промыл. Подскажите кто что знает. рёв в три ручья
virmeshter
virmeshter
Сообщение #2 от 19/04/2010 14:04 цитата
Logines, профиль заполни подмигивание это раз!
во вторых-какой симистор заменил?
Logines
Сообщение #3 от 19/04/2010 14:29 цитата
симистор на работе, могу написать только завтра, он находится на большом радиаторе по середине платы на сколько я помню 8-ми А. . профиль заполнил
virmeshter
virmeshter
Сообщение #4 от 19/04/2010 14:44 цитата
Logines, вижу что в электроники стиралок ты не очень шаришь подмигивание Меня интересовало вот что-чем управляет симистор подмигивание голливудская улыбка
Logines, а ты знаешь что такое-Коды ошибок-и как с ними работать?Вот почитай: http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html -тебе нужно для Low End подмигивание
Logines
Сообщение #5 от 19/04/2010 14:48 цитата
по этому рисунку
http://monitor.espec.ws/files/______________182.jpg
сначала моргали 1, 2, и замок, а сейчас только 1 и замок но на рисунке одно не совпадение на Indesit WIU80 один регулятор, нет регулировки температуры все задачи в одном регуляторе
Shadoweye81
Shadoweye81
Сообщение #6 от 19/04/2010 14:51 цитата
Ошибка как раз по семистору. Logines, Как движок поживает?
virmeshter
virmeshter
Сообщение #7 от 19/04/2010 14:55 цитата
улыбка Тут была ссылка-я ее удалил
Logines
Сообщение #8 от 19/04/2010 15:04 цитата
движок и основной и на помпе звонится нормально сравнивал с идентичными (но проверял на рынке так что...) надеюсь норма контакты на двигателе почистил
virmeshter
virmeshter
Сообщение #9 от 19/04/2010 15:16 цитата
Logines, то что он звонится еще ничего не значит подмигивание Может быть и межвитковое равнодушие
Logines
Сообщение #10 от 19/04/2010 15:40 цитата
и визуально, и между фланелькам вроде нормально завтра посмотрю еще разок по внимательнее
mas-ter
Сообщение #11 от 19/04/2010 15:46 цитата
Logines, Прошивку проверить наверно не сможешь, пригласи мастера.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #12 от 19/04/2010 17:38 цитата
между фланелькам
Шо ЭТО? замешательство
Logines
Сообщение #13 от 19/04/2010 18:11 цитата
на якоре куда подходят концы с обмоток (по сопротивлению можно проверить каждую но не меж витковое
virmeshter
virmeshter
Сообщение #14 от 19/04/2010 19:25 цитата
Logines, если ты мастер то попробуй подкинуть другой движок подмигивание Если ты не мастер то следуй совету mas-ter, подмигивание голливудская улыбка Нет ничего плохого в том что один мастер завет на помощь другого более опытного-это все же дешевле чем портить по незнанию аппарат!
Logines
Сообщение #15 от 20/04/2010 00:19 цитата
сегодня попробую подкинуть, а по светодиодам (кодам) что посоветуешь. то что мне советовал просмотрел но там такой комбинации по данной модели чет не нашел, в архиве тем тож моловасто по ней, и есть такой же вопросик но на него почему-то просто отписались ссылкой на которой ничего нет как сам автор ответа написал равнодушие
Рифат
Сообщение #16 от 20/04/2010 06:06 цитата
между фланелькам
Шо ЭТО?
Всю жизнь это называлось -ЛАМЕЛЯМИ
virmeshter
virmeshter
Сообщение #17 от 20/04/2010 10:40 цитата
Logines, ошибка вычисляется очень просто-согласно тому фото,ссылку на которое ты указал выше,по мигающим индикаторам высчитываем код ошибки:
это значит что у тебя ошибка №3 так как 1+2 всегда =3 голливудская улыбка А означает она следущее:
Цепь датчика температуры (NTC) в обрыве или коротко замкнута или заново прошивают содержимое энергонезависимой памяти EEPROM
Дальше:
Заменил симистор был сгоревший,вроде начал крутиться барабан (как то рывками) включилась помпа на короткое время, и стали моргать самый нижний светодиод и светодиод замка.
А это ошибка №1 и звучит она так:
Короткое замыкание симистора управления приводным мотором,В 90% случаев подобная неисправность вызвана дефектом приводного мотора! подмигивание
Если все это тебе не поможет и возникнут вопросы типа:А как перепрошить памяти EEPROM? то прямая тебе дорога к мастеру который знает как с этим бороться. подмигивание
П.С.:Для решения вопроса было дано достаточно ответов и даже ссылки на ответ,но автор не смог ими воспользоваться бяка
Logines
Сообщение #18 от 20/04/2010 16:08 цитата
Всем добрый день, спасибо за Ваши советы. Сегодня разобрал машинку проверил еще раз все, вылетел опять симистор, проверил всю проводку. Провода идущие на двигатель перетерлись, за изолировал, заменил симистор (правда аналогом родного в магазине не было) BTB10 800BW на BTB24 800. Движок заработал, но осталась еще проблема с помпой завтра надеюсь добью. Еще раз спасибо. Тема закрыта.
классно! браво!
virmeshter
virmeshter
Сообщение #19 от 20/04/2010 18:27 цитата
Logines, BTB24 вполне пойдет голливудская улыбка А с помпой то что?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #20 от 20/04/2010 23:32 цитата
Если ВТВ10 работает рывками и вылетает, но ВТВ24 работает, то это не надолго. Если так все менять, можно и добить. Весь аппарат. Именно завтра.
