CMA Zanussi ZWD 785 ошибка Е43
FAU2
FAU2
Сообщение #1 От 14/04/2010 19:12 цитата
Заменен УБЛ , проверил триак на плате исправен. Ошибка осталась и люк не блокируется. Есть вероятность, что сброс ошибки решит проблему. Вход в диагностику и сброс ошибки подскажите в личку пожалуйста.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 14/04/2010 22:12 цитата
FAU2, личка
FAU2
FAU2
Сообщение #3 От 15/04/2010 16:31 цитата
Мелиор, спасибо
FAU2
FAU2
Сообщение #4 От 18/04/2010 18:45 цитата
Всем кто интересовался: после замены блокировки и триака , сброс ошибки не помог. Блокировка электромеханическая и перемычка на силовой части не помогла.
Сообщение #5 От 18/04/2010 19:35 цитата
FAU2, а что помогло?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 От 18/04/2010 20:16 цитата
FAU2 писал:
Тут же Electrolux платформа EWM 2100, о каком сбросе может быть речь ???
FAU2 писал:
А вот тут ОООчень интересно....
По моим данным, в данной С/М блокировка 1249675131 (фото внизу).
А вот "перемычка" при данной блокировке вызывает ошибку Е43!
FAU2 писал:
Заменен УБЛ
Так заменен или перемычка ???
FAU2
FAU2
Сообщение #7 От 19/04/2010 21:41 цитата
Из этой серии машин дефект этот е43 будет очередной для мастеров хлебный дефект.
История так развивалась - машина через раз отказывалась работать. Клиент вызвал людей ему почистили фильтр на клапане залива и после этого пару месяцев или полгода она работала вроде.
После очередного отказа вызвал другого человека. Тот диагностировал неисправность блокировки,заменил контакты разъёма на старой блокировке, но замок купить не нашел.
Клиент искал новую блокировку в надежде решить проблему. То что блокировка цепляет блок я встречал но не ремонтировал, и предупредил клиента, что блок отдельная история. Как зубы- две дырки в одном две пломбы.
В темах посмотрел ничего и близко нет на этой платформе ремонтов. Триак поменял, не помогло, говорят сигнал на них приходит из процессора. Блокировка стоит новая, я на плате силу (как вариант) мимо УБЛ а машина говорит, банан вам, я буду работать. В итоге пошла по рукам еще ктото будет учится.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 19/04/2010 21:46 цитата
FAU2, так и в чем ты увилел "хлебный дефект"?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #9 От 19/04/2010 22:11 цитата
FAU2 писал:
И правильно говорит...
Проц посылает импулсы на катушку и ждёт двух противоположных состояний замка "открыто и закрыто". А получает только - закрыто.
FAU2
FAU2
Сообщение #10 От 21/04/2010 02:13 цитата
Мелиор писал:
Это после того как научатся что нужно делать.
