Автор | Сообщение |
Kurt76
Pr.n.859364184050
Здравствуйте.
Машина делает стирку,полоскание...на отжиме выдаёт 23 ошибку..
Тэст проходит без ошибок... Пробывал ставить Мерлоневский датчик уровня(соответственно перекоммутировав)..стала выдавать прочистите-фильтр.. Не у кого нет статистики...может быть эта проблема..."чего-то ещё"? Наподобие "8"-ошибки у "мерлони"..при пробое Тэна? |
alexu
Kurt76, ставь родной пресс.если нет самослива |
mehanic
А как сам нагреватель поживает??? |
Kurt76
alexu, а в чём проблема? Там уровни просто отличаются... Он же не частотный..или я,что-то пропустил?
Или-других брэндов не подходят 100%?
ДОБАВЛЕНО 12/04/2010 22:42
lex.ck, Вода греется...и ТЭСТ-проходит...
Хочешь сказать-банальный пробой изоляции?
ДОБАВЛЕНО 12/04/2010 22:44
Хочешь сказать-банальный пробой изоляции? |
alexu
Kurt76,была такая проблема,сервисники 2 месяца мозги людям парили,взял с разборки поставил и работает до сих пор.Особо не разбирался с подкидыванием других прессов |
Kurt76
alexu, Не Сервисники парили...а поставщики... Я там сам понимаю,что если заказать новый..
ждать не меньше 1.5 месяца..
Совет понятен...Спасибо ...буду искать на разборах... |
Рифат
Обыкновенный человек
Kurt76, дописывай в названии темы -НЕИСПРАВНОСТЬ |
mehanic
Цитата: | Хочешь сказать-банальный пробой изоляции |
Да.есть такая мысль.
И тест может проходить нормально. |
student254711
Была такая проблема, был пробит нагреватель на корпус. |
