ПММ Nardi LSI-45HL протекает
ЕвроМастер
ЕвроМастер
Сообщение #1 От 25/04/2010 14:07 цитата
Бьюсь уже который день, посудомойка работает четко токо течет, похоже на заводской брак, она потекла после 3 мойки. Течет прокладка между чашкой (где фильтр) и корпусом. Притягивается чашка гайкой на 4 защелках, вот в одном месте прилегает оч плохо, зазор образуется вдимый невооруженном глазом. Мазал три раза герметиком, но даже на одну мойку не хватает, на холодной воде держит а на кипятке опять течет. Всю голову сломал уже что можно придумать? Можт где можно эту чашку и гайку с резинкой заказать?
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #2 От 25/04/2010 14:43 цитата
ЕвроМастер, Какой герметик использовал?
ЕвроМастер
ЕвроМастер
Сообщение #3 От 25/04/2010 20:23 цитата
sergofan, автомобильный черный, пишут что до 280 грудусов держит, есть какие нибудь соображения ?
alexu
Сообщение #4 От 25/04/2010 21:21 цитата
ЕвроМастер, возьми намаж гарметиком потом поставь резинку,далее снова герметиком,ну а потом гаечку наместо вкрути
А может не там течёт ведь механического воздействия нет на чашечку
ЕвроМастер писал:
а как же гарантия
ЕвроМастер
ЕвроМастер
Сообщение #5 От 25/04/2010 21:23 цитата
она у клеентов после покупки года 3 стояла а как ремонт доделали на кухне то и машинку поставили, а тут вон она что вытворяет
ДОБАВЛЕНО 25 Апрель 2010, 22:25
alexu, там течет, там прям сильно сочится что видно, меня уже эта машинка достала
alexu
Сообщение #6 От 25/04/2010 21:41 цитата
тогда мажь герметиком только гайку закручивай не на всю,пусть сутки постоит а потом подтяни, только без фанатизма
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #7 От 25/04/2010 21:56 цитата
ЕвроМастер, Постарайся герметик ложить с небольшим нарастанием в месте неприлегания и как советует alexu, до конца не дотягивай.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 25/04/2010 22:46 цитата
Я отказался от автомобильного герметика. Может я и ошибаюсь, но он не расчитан на постоянное и сильное воздействие влаги. Я беру для всех подобных работ обычный белый силикон. Можно для особо сложных случаев аквариумный - он раза в два дороже, но кроме герметизации может еще нести некоторую механическую нагрузку. И еще. Если силиконом пропитать тряпочку, ватку, веревку и т.д., то после высыхания такая латка (прокладка) будет гораздо прочнее просто кляксы из силикона
