Zmey125
| СМА Bosch WFF 1220 проблемы с полосканием. Суть проблемы в том, что при переходе на полоскание на 2 секунды включается насос и после этого командный аппарат переключается на следующий режим и продолжает полоскать в теплой воде. Полностью воду сливает только на программе отжим. Перед этим были проблемы с засором в шланге прессостата. Может кто сталкивался с такой проблемой. Заранее благодарен. |
fagot9000
Новомичуринск
| Zmey125, Шланг когда продувал воду всю слил с машинки, с фильтра? |
Zmey125
Да воду всю слил , фильтр почистил, несколько раз промыл и еще раз почистил.
Прессостат проверил работает на всех 4 режимах. |
DYMOK73
А машина после стирки,не должна разве добавлять холодной воды?(чтобы не вредить канализации).
Попробуй проверить заливные клапана. |
Zmey125
| Оба клапана работают. Проверял на предварительной и обычной стирке. |
Zmey125
| Уже всё перетряхнул. Стирка проходит нормально (нагрев, вращение всё в норме). Как только переходит на полоскание включается насос на 2-3 секунды и программатор переключается на следующий цикл, т.е. собирается заливать воду, но она еще не слилась и как бы продолжает полоскать, на следующем цикле слива та же история, как только доходит до программы отжим всё сливает, отжимает и завершает цикл. Где копать? |
fagot9000
Новомичуринск
| Zmey125, фото машинки и программатора есть? |
Zmey125
| Машинка у клиента вечером попробую скинуть фото. |
Мелиор
| Zmey125, посмотри еще раз внимательно пресостат. Что-то мне кажется, что дело где-то в нем или около него. Его случайно никто не крутил? |
Zmey125
Я не крутил, со слов клиента в машинку никто не лазил.
пресс проверял во всех 4 режимах 1)пустой, 2) 1 уровень, 3) 2 уровень, 4) перелив
все контакты замыкаются и размыкаются как положено.
Что самое интересное на стирку воду набирает как положено и на 1-ом и на 2-ом уровне.
Если ставить просто полоскание на пустом баке, тоже набирает 2-ой уровень, но как только доходит дело до слива переключает командник на следующий цикл. Возможно проблема с командником (он там совмещен с модулем).
Фото похожего командника http://monitor.espec.ws/section7/post1008066.html |
