СМА LG-WD6023 на индикаторах "полная тишина"
di_mon
Сообщение #1 От 21/04/2010 13:45 цитата
БУ (FSFS2-PJT) Кто сталкивался с подобным - не светиться не один индикатор и дисплей, при включении в сеть только раздается с динамика "пик". Все напряжения в норме (220В, +12В, +5В ) Кнопки не реагируют. Но если отключить датчик уровня или датчик температуры, ошибку показывает (соответсвующую "PE"? "TE") .
Сергей
Сообщение #2 От 21/04/2010 14:06 цитата
di_mon, начинать нужно с простого, пропоять или заменить кнопку питания, а возможно и все остальные кнопки. Не исключены также трещины по этой цепи...
di_mon
Сообщение #3 От 21/04/2010 14:24 цитата
Кнопки вроде в порядке. до самого проца контакт есть.
Сергей
Сообщение #4 От 21/04/2010 15:10 цитата
di_mon, скорее всего утечка в одной из кнопок. вот сеть и не нажимается...
di_mon
Сообщение #5 От 21/04/2010 16:37 цитата
вобщем битый процессор. - при ошибке датчика(любого). нажимаю старт, происходит сброс ошибки. можно выбирать программу, тут же через 20-30 секунд ошибка дверцы, хотя моргает индикатор "пауза". После чего не реагируют кнопки "питание", "температура", "функция", "режим таймера" которые идут на 23 контакт контроллера. все цепи (кнопки, диоды, резисторы) в норме.
Сергей
Сообщение #6 От 21/04/2010 18:31 цитата
di_mon, привози модуль, починю. Проц не причем... Кстати модуль на эту модель дорогой, по закупке около 150 баксов. А с доставкой в разные регионы цена может быть увеличена 2 раза.
Так как di_mon, починить модуль не сможет, придется клиенту (или di_mon, ) покупать новую стиралку. Может оно и к лучшему, так как СМА около 10 лет, возможно вскоре и другие траблы (мотор или подшипники, например)...
di_mon
Сообщение #7 От 21/04/2010 19:35 цитата
все, основательно загнулся контроллер. После нескольких включений/выключений после корткого "пик" стало просто "пиииии......" улыбка вскрытие показало 50 Ом перехода Vcc - GND, остальные выводы (p-n переходы) контроллера в норме.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #8 От 26/04/2010 00:18 цитата
Я впервые вижу, чтоб проц от LG сдох.
di_mon, тебе видней, если точно всё проверил.
Обычно контакты прогорают.
di_mon
Сообщение #9 От 30/04/2010 14:58 цитата
Я второй раз сталкиваюсь с убитым процем. первая плата LG была пробита через тахогенератор с выгорание около 15 элементов(резистроы, транзисторы, проц) видать залило, так как принесли только плату на ремонт.И вот второй случай, но первоначально не работали некотрые кнопки , а потом вот вообще умер.
AEG
