pome-sergei
Доброго времени суток !
dim777m, а где ты прошивку выложил , что-то не нашел ?
Может там самослив ? |
dim777m
в первом посте самый нижний файл.
нет там самослива. там самодур. |
pome-sergei
| dim777m, выложи не анализ прошивки , а саму прошиву . |
dim777m
| пардон, дребезг рук. исправил. |
pome-sergei
| dim777m, тен поменял , симистор перепаял , в моторе уверен ? остается реле уровня , меняй , но сначала добейся ошибки F-10 |
dim777m
А как это "добейся" ? проводок что-ли с него скинуть ?
Я на этой машинке живьем ни одной ошибки так и не увидел.
В общей сложности просидел около нее часов 12. |
Бывает после оплаты хотят чтобы мастер отработал по-полной...  |
dim777m
Vehfljdbx
| По моему,ребята,это старческий маразм.Не давно сам столкнулся с этим,то бишь глюк. |
Тучка
Хозяйка стратосферы
| dim777m, Может у нее маразм старческий, а ты голову напрягаешь? |
dim777m
| уже не напрягаю. см. выше. |
Vehfljdbx
Wycheslav
| Смотрим раьзём движка на модуле и и движке - подгибаем контакты и пробуем ! |
Alton56
| pome-sergei писал: | | dim777m, тен поменял , симистор перепаял , в моторе уверен ? остается реле уровня , меняй , но сначала добейся ошибки F-10 |
Все поменяй... но бабка всеравно позвонит.
А нужно сделать следующее (так уже было):приехал на вызов, машина работает - клиент платит за вывзов...звонить перестали.  |
| dim777m писал: | | очень смешно... |
При чем здесь смешно? Этого добра сколько угодно... |
SergeyNZ
| Выезд платный - клиенты обязаны оплатить, а уж проявится неисправность - второй вопрос ... |
Mr.Small
| может она воду забывает открыть, и в следствии маразма принимает 5 ошибку за 7? |
cybe
| Mr.Small писал: | | может она воду забывает открыть, и в следствии маразма принимает 5 ошибку за 7? |
Mr.Small, ваш маразм уже в трёх темах  |
