сма.ARDO A-400,на отжиме гуляет по всей кухне.Решено.
gen00
Сообщение #1 От 11/03/2010 19:59 цитата
Доброго вечера всем,прошу совета; так как сам это вижу впервые,позвонил клиент и спрашивает СМА на отжиме гуляет по всей кухне (линолиум),хорошо привозите,проверю,возможно поменяю амортизаторы и всё будет тип - топ.Действительно, амортизаторы ни куда не годятся.Но что в них менять,???,есть ли парткод ?,а может их просто смазать какой-то смазкой?,машинка старая,но клиент ей очень доволен поэтому и хочет отремонтировать.Спецы,посоветуйте ,вот фото
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 11/03/2010 20:03 цитата
gen00, а что значит амортизаторы никуда не годяться? Что пружины слабо прижимают или сами подушки стерлись?
gen00
Сообщение #3 От 11/03/2010 20:37 цитата
Мелиор ,спасибо за внимание,значит, это называется подушками.Просто при проверки амортизаторов надавил сильно на бак и резко отпустил он резко (как мячик) вернулся назад,значит амортизаторам кирдык,а так как, эти амортизаторы вижу впервые и решил задать вопрос,судя по схеме, их можно найти,спасибо
mas-ter
Сообщение #4 От 11/03/2010 21:23 цитата
Назвать можно, как угодно. Ardo манжету люка обзывает "прокладка мехов", из практики компенсаторы служат лет 5-7, стоят копейки по сравнению с настоящими амортизаторами. А вот судя по фотке, следует осмотреть следы подтеков, и найти причины. Удачи!!!!!!!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 11/03/2010 22:19 цитата
gen00, эти, как я назвал подушки обычно состоят из двух частей каждая - наружняя квадратная часть (та, что видна на фото) и внутренняя круглая вставка (та, что соприкасается с пластиной). Зачастую эта внутренняя вставка вылетает. Правда позже стали делать совмещенные. Надо снять эти "подушки" и посмотреть на рабочую поверхность - есть ли там паз под вставку и вообще в каком они состоянии.
Кроме того, как писал mas-ter, надо найти откуда течет. Если на рабочей поверхности есть вода или ржавая пыль, амортизаторы работать не будут
ДОБАВЛЕНО 11/03/2010 23:21
Код подушек 499004900
Bakut
Сообщение #6 От 12/03/2010 00:45 цитата
А сама пластина не лопнувшая около бака?
gen00
Сообщение #7 От 12/03/2010 18:46 цитата
пластина не лопнувшая,но сама подушка подозрительная,так как не видел её в оригинале,прилагаю фото от того что имею,потёков воды нет,предыдуший мастер смазал всё смазкай какой-то.Видимо, место упора амортизатора в подушку сломано?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 12/03/2010 18:56 цитата
gen00, это то, о чем я говорил - отсутствуют круглые вставки. Смазки там никакой не должно быть
ДОБАВЛЕНО 12/03/2010 19:58
Ты посмотри по дну, обычно эти вставки лежат внизу на загибах корпуса
gen00
Сообщение #9 От 12/03/2010 19:07 цитата
Мелиор,точно, только что их там и нашел,всё, спасибо тему закрываю,большое спасибо за советы.
TDA72
Сообщение #10 От 12/03/2010 22:16 цитата
Смазку сотри обязательно.
максим 0203
Сообщение #11 От 17/05/2010 11:24 цитата
Подскажите пожалуйста менять лучше комплектом и подушки и пластины, или можно одни подушки(пластины целые)?И если можно код заказа подушек улыбка
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #12 От 17/05/2010 11:39 цитата
максим 0203, ты бы повнимательней читал предыдущие посты, меньше было бы вопросов
Мелиор писал:
недовольство, огорчение
