сма SAMSUNG s 1021 ошибка?
рсм сервис мастер
Сообщение #1 От 14/01/2009 11:54 цитата
Приветствую всех. Ребят если не трудно подскажите что за ошибка.(фото прилагается) Думаю что неисправен прессостат. Так как при наборе воды выскакивает ошибка. При отдельном включении отжима тоже через несколько секунд выскакивает ошибка.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2009 12:56
Еще тэн проверял и его пробивает на корпус, но его заменил ничего не изменилось.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2009 12:59
Извиняюсь что фото в вертикальном положении
23rus
23rus
Сообщение #2 От 14/01/2009 12:28 цитата
Бонально. Не закрыта дверца. Даже в инструкции этот код есть. улыбка
рсм сервис мастер
Сообщение #3 От 14/01/2009 12:35 цитата
Так дверца блокируется
ДОБАВЛЕНО 14/01/2009 13:38
на всякий случай левые 2 ряда светодиодов мигают
mehanic
mehanic
Сообщение #4 От 14/01/2009 13:07 цитата
Значит проц не видит что дверь закрыта!
cybe
cybe
Сообщение #5 От 14/01/2009 14:28 цитата
lex.ck, а процу абсолютно до фени УБЛ смех Через замок на клапана, помпу и ТЭН
23rus
23rus
Сообщение #6 От 14/01/2009 14:30 цитата
рсм сервис мастер, вроде не первый раз замужем улыбка Тестер в руки и вперёд. Проверяй цепочку контроля закрытия двери. Часто попадаются рваные резюки подмигивание
Сергей
Сообщение #7 От 14/01/2009 14:41 цитата
рсм сервис мастер, уверен что модель правильно указал? S1021 как и S821 машинка на 60 градусов, а утебя там на панели на верхнем светодиоде написано 95 ? А на счет ошибки все правильно, блокировка барахлит или на модуле по этой цепи..
mehanic
mehanic
Сообщение #8 От 14/01/2009 14:48 цитата
cybe писал:
Ну возможно и так! хммм...
рсм сервис мастер
Сообщение #9 От 14/01/2009 16:33 цитата
Ребят все понял пойду по цепочке , огромнейшее спасибо.Сергей, модель указал сто процентов правильно. Мне главное было понять что за ошибка. К сожалению на samsung у меня нет описания ошибок(всю литературу перерыл) если у кого есть коды я в долгу не останусь
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #10 От 14/01/2009 16:52 цитата
Держи.В личку что то не идёт .Смотри свой Майл. улыбка
рсм сервис мастер
Сообщение #11 От 14/01/2009 17:08 цитата
grifat, улыбка подмигивание классно! спасибо дружище
ДОБАВЛЕНО 14/01/2009 18:09
grifat, кстати с повышением тебя браво!
Рифат
Сообщение #12 От 14/01/2009 17:12 цитата
рсм сервис мастер, подмигивание
BOSCH WMV 1600
Сообщение #13 От 11/09/2009 18:35 цитата
grifat писал:
а можно и мне коды ошибок пожалуйста? а то машинка загоняет а в инструкции нет описания хммм...
тю
тю
Сообщение #14 От 11/09/2009 19:45 цитата
BOSCH WMV 1600, http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html
Река Павел
Сообщение #15 От 20/05/2010 11:17 цитата
Всем доброго дня! Помогите пожалуйста. На машинке мигают 6 режимов стирки и два режима температуры 40 и 60. Помогите.... недовольство, огорчение
regiss
Злой
regiss
Сообщение #16 От 20/05/2010 11:56 цитата
Река Павел писал:
Е6 - проблемы нагрева....
Помогло ?
