Valery111
Не знаю правильно это или нет, но пишу здесь про проблему, которая уже решена. А че пишу? Просто поделиться опытом... мош кому в жизни пригодиться. А то больно пакостный случай получился.
СМА включает клапан одновременно с блокированием замка и выключает одновременно с разблокированием замка.
Проблема оказалась на разъеме проводки, который включается в Аркадию. Произошло прогорание между одним из контактов клапана и термодатчика.
В выключенном состоянии КЗ или обрывы не звонились, а когда включили в сеть, то сверху увидели в разъеме микродугу. Эта дуга и включала клапан. Вот такое случается. А думали и на клапан и на замок и на модуль
Радиотехника наука о КЗ и обрывах. Некоторые КЗ проявляются при поданном напряжении  |
Мелиор
Обалдеть! Смотрю - ноль ответов, один просмотр, а тема уже решенная!
Ладно, пусть будет, может и вправду кому-то пригодиться |
некрас
Сделанный в СССР
| Мелиор, а почему бы в нашем разделе не сделать FAQ? Ведь очень много часто повторяющихся ситуаций, а вход сделать только для бывалых или участников, чтобы клиенты халявой не пользовались. |
wolf50
некрас, это называется профраздел.Тут политика другая.А клиенты они вездесущие,как шестиногие насекомые,и на халяву дюже падкие и всегда её найдут  |
Voova
Valery111,
Похожую проблему, но на модуле, решил прочитав здесь! (еще раз и более внимательно..... смотрел и думал)
Мелиор, точно пригодилась тема!  |
телевизор
| Valery111 писал: | Не знаю правильно это или нет, но пишу здесь про проблему, которая уже решена. А че пишу? Просто поделиться опытом... мош кому в жизни пригодиться. А то больно пакостный случай получился.
работаю с этим модулями уже с начала их появления.
считаю пост Бредом
любой пробой на термодатчик приведит к ошибке F-03 или полному уничтожению проца.
и то и другое лечится только заменой проца или модуля целиком. |
Alton56
| телевизор прав, как это NTC включит клапан,на NTC (термодатчик) идет около 3V, а на клапан 220V. |
Dima700926
| Видимо, сыграла роль цепь NTC на модуле. А возможно, копоть между выводами NTC имела отнюдь не бесконечное сопротивление и автору просто повезло. Ток-то клапана милипизерный. |
pome-sergei
Согласен с телевизор,
Dima700926, похоже просто повезло
P.S. мне так не везло , не хотел никого обидеть. |
slavwww
| телевизор писал: | | любой пробой на термодатчик приведит к ошибке F-03 или полному уничтожению проца |
а вот фигушки - контакт NTC который сидит рядом с контактом клапана подключен на +12В и далее на нейтраль
получается цепь в обход симистора клапана всего навсего  |
