ARDO TL1010E нет отжима
Бобёр
Сообщение #1 От 22/06/2010 16:09 цитата
ARDO TL1010E с вертикальной загрузкой
Причина такая: Выгорел основной соединитель два контакта F9 F10 ,выгорела дорожка на среднюю ножку семистора Q2 ,семистор тоже сгорел.
Восстановил дорожку,заменил семистор,восстановил соединение-все функции выполняет кроме отжима.
На функции отжима работает в режиме стирки с реверсом.
Смотрел узел тхогенератора,семистор Q1, тр-р Q10,реле все пропаял,проверил.
Отжим не работает!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 22/06/2010 17:44 цитата
Если в топике ни одного вопроса не прозвучало, автор просто жалуется на жизнь равнодушие
Andrei1963
Сообщение #3 От 22/06/2010 20:45 цитата
Речь идёт о модуле "минисел", которому крепко досталось от намокшего УБЛ. Иногда после этих событий проц начинает жить своей жизнью, нам не подвластной!
Бобёр
Сообщение #4 От 23/06/2010 16:52 цитата
спасибо за ответAndrei1963,
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 От 23/06/2010 19:47 цитата
Бобёр писал:
А в тестовом режиме ОТЖИМ есть ?
vitalik723
vitalik723
Сообщение #6 От 24/06/2010 08:25 цитата
стабилизатор попробуй
Alton56
Сообщение #7 От 24/06/2010 10:39 цитата
Бобёр писал:
Насос в это время работает?
