Indesit WISL83(CSI) горит только индикатор замка
deenvir
Сообщение #1 От 22/06/2010 18:56 цитата
Indesit WISL83(CSI)
Бирка на плате:
Code: 215008932.01
SW: Micro Ver. 8.7.40
S/N 509100143
Много раз ключила до этого, то слив во время отжима то что, глюк лечился выключением из разетки. Но в этот раз не прокатило, включаеш разетку и сама закрывает замок и начинает заливать воду, крутить барабан и т.д, в это время горит только индикатор замка, все другие лампочки молчат, и при нажатии на любую кнопку все выключается, при попытки сбросить то что она пытается доделать (долгое нажатие запуска проги) все индикаторы морнут один раз и все заново.
Блоки все разобрал, воды на них небыло, все вроди цело, и тен и мотор, прошивку считал прилогаю к топику, помогите советом
  24C64.rar  2.64 КБ  Скачано: 568 раз(а)
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 22/06/2010 19:04 цитата
deenvir, для более полного понимания поставленной задачи, желательно бы заполнить профиль
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Студент26
Сообщение #3 От 22/06/2010 21:07 цитата
Прошивка битая!
deenvir
Сообщение #4 От 22/06/2010 22:01 цитата
Студент26 писал:
Прошивка битая!
прошу прощения все поправил, можно ли както мне помочь?
crush
crush
Сообщение #5 От 22/06/2010 22:05 цитата
deenvir, меняй основной модуль
deenvir
Сообщение #6 От 22/06/2010 22:08 цитата
Мелиор писал:
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
извиняюсь за несоблюдение правил и порядка, заполнил
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 22/06/2010 22:22 цитата
Студент26 писал:
Прошивка битая!
deenvir запроси прошивку в этой теме
http://monitor.espec.ws/section7/post1048248.html#1048248
потом посмотрим
deenvir
Сообщение #8 От 22/06/2010 22:47 цитата
Мелиор писал:
Студент26 писал:
Прошивка битая!
потом посмотрим
А я там запросил, мне никто ни чем не помог, потому и тему создал отдельную, мой топик в этой теме пятый от конца, я конкретно просил прошивку и тишина второй день http://monitor.espec.ws/section7/post1048248.html#1048248
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 22/06/2010 23:16 цитата
Бросил в личку
deenvir
Сообщение #10 От 22/06/2010 23:47 цитата
Разные прошивки заливал, даже какуюто чистую -ремонтную в инет нашол, все тоже самое, только включаеш в разетку сразу закрывается люк (загорается только замок а все другие диоды молчат, не мигают не горят, припопытки нажать на кнопки быстропоморгае соответствубщий диод и тухнет)-начинается залив воды-начинает крутится барабан (типа стирает), потом через минуты две сливает воду, дернеш розетку вставляеш и все тоже самое, короче своей жизнью живет, будто сам проц запомнил какуюто программу и никак не может резетнутся, что делать?
телевизор
Сообщение #11 От 23/06/2010 06:12 цитата
подожди,пока загорятся светодиоды в горизонтальном ряду и напиши какие.
deenvir
Сообщение #12 От 23/06/2010 07:18 цитата
wisl83_csi__113.rar-все как на родной, включаеш и она саманачинает заливать крутить и сливать, и что интересно если во время слива повернуть рычаг оборотов отжима, она безприкословно слушается и сразу начинает ракручивать барабан (во время всего этого каламбура ничего кроме замка не горит). wisl83csi_024353880901_537_954.rar после включения часто мигает замок и диоды 1 2 , и ничего дальше не происходит. Я тут заметил что все основные контакты епромки уходят напрямик в командный модуль, так значит она стоит для него, может там засада, и честно говоря пару раз он был в пене, кнопки некоторые в каше, которые пришлось мыть вд-40, и еще кнопка включения сети (самая большая) сильно изгобает всю плату, последнее время даже не достает при нажатии плата изгибается.
Короче проблема со всеми вариантами таже, самопроизвольное включени какойто супер быстрой программы, которая будто у нее в мозгах сидит, даже тен греется если рычаг повернуть улыбка
телевизор
Сообщение #13 От 23/06/2010 09:04 цитата
чего написал?
если так так ты пишешь,то у тебя F-03
короче менять модуль или отдельно проц.
deenvir
Сообщение #14 От 23/06/2010 15:47 цитата
проблему решил, быстро и оперативно, отнес в мастерскую, там поменяли главную плату,
всем спасибо
Dima700926
Dima700926
Сообщение #15 От 23/06/2010 20:38 цитата
Поздравляю, Геракл! Давно бы взял и отнес.
FAU2
FAU2
Сообщение #16 От 24/06/2010 20:00 цитата
Зачем такой тяжелый носищ дарагой! Нынче взял пазванил мы приедет и всё на месте зделат. подшучивать, дразнить
