alexnika0
настал июль месяц ,проблемы повторяются. зашумели подшипники.опять попадаю на сальник и пока наверное лобовой подшипник . проблема все та же -НАКИПЬ, будь она не ладна может кто подскажет как от нее избавляться не разбирая машинки?  |
Dima700926
Сколько ж машинка с заводским сальником проходила? Накипь, наверно, тоже была. Видимо, к золотым рукам и толковой голове нужно немножко опыта.  |
Мелиор
| alexnika0 писал: | настал июль месяц ,проблемы повторяются. зашумели подшипники.опять попадаю на сальник и пока наверное лобовой подшипник . проблема все та же -НАКИПЬ, будь она не ладна может кто подскажет как от нее избавляться не разбирая машинки?  |
Дело совсем не в накипи. Дело в том, что есть вещи, которые лучше доверять делать мастерам, котрые это делают каждый день. А накипью всю страну запугали с экранов телевизора. Как ее снять? Об этом столько написано. В том числе и на нашем форуме. Стоит только поискать |
Vik77
| alexnika0 писал: | зря ты так, машинка уже работает(и замечательно ). спасибо тем кто давал правильные советы подшипники купил мерлоновские. когда звонил мастерам оценивали ремонт в 15000 тенге. нашел спец. магазин где они отовариваются и весь ремонт( замена 2-х подшипников,сальника ) обошелся в 3400 тенге. теперь осталось как-то удалить накипь внутри машинки. из-за этого кстати и сальник вышел из строя. ВСЕМ СПАСИБО за помощь  |
Ну что ж.Через каждые полгода по 3400 и потения.Получится 15000. |
рсм сервис мастер
А я знаю почему у него опять это произошло  |
alexnika0
дима ,опыт конечно вещь замечательная, кто ж спорить станет . но делать надо. по поводу того сколько она отходила с заводскими деталями - 3,5 года (с идеально чистого состояния.) по поводу износа вала в месте трения салька (под пружи
нкой) его практически не было, не знаю как в этот раз будет. попробую выложить фотки ,не знаю можно ли здесь. кстати сальник собирал с индезитовской смазкой (идет в комплекте с их сальниками). это я на всякий случай что бы избавить от лишних ответов
на счет накипи- на днях вскрыл водонагреватель ariston abc sghp 80 v slim (это тот который с анодом магниевым), за пол года работы выгреб из него литровую банку накипи с горкой. тен и анод заросли так что не видно было где что. сейчас буду переворачивать форум по поводу борьбы с накипью (если здесь есть ответы на мой вопрос)... спасибо за коментарии  |
-Владимир-
| alexnika0, По поводу борьбы с накипью - там где покупал сальники купи средство от накипи Мерлони и борись себе на здоровье.А по поводу замены подшипников ответ в другой плоскости. Многих губит завышенное самомнение. А потом говорят, что-то ваших хваленных подшипников SKF на два месяца хватает. А то еще бывает, подшипники поменял - модуль сгорел. |
Dima700926
alexnika0, это не накипь и не износ втулки под сальником, это то, что ты не учел, когда работу делал.  |
Vik77
| alexnika0 писал: | дима ,опыт конечно вещь замечательная, кто ж спорить станет . но делать надо. |
Тогда не глумись над нами,и вызови мастера.
Первый урок,тебе не о чем не говорит? |
Dima700926
| alexnika0 писал: | | оценивали ремонт в 15000 тенге.....обошелся в 3400 тенге |
При замене спецом ходит 3,5 года (42 мес), своими силами 9 месяцев, т.е. в 4,5 раза меньше. За тот же срок 4,5 "ремонтов" - 17300 тенге + добитая машина и куча геморроя для себя же самого. |
Vik77
| Dima700926 писал: | | alexnika0 писал: | | оценивали ремонт в 15000 тенге.....обошелся в 3400 тенге |
Dima700926
У спеца, есть еще и гарантия. |
телевизор
расскажу такую историю.
приходил ко мне знакомый и говорит-дай мне подшипники и сальник на машинку AEG
я ему говорю-вези,сделаю.
а он-я же сам в автосервисе работаю уж подшипники с сальником поменяю.
дал.причем SKF и родной сальник.
через месяц привозит машинку.
разобрал.
на втулке царапины и борозды и сальнику капут и подшипники в хлам.
заменил втулку и комплект подшипников и сальник.
работает до сих пор.
а было это года 4 назад.(я его постоянно вижу)
мораль сей басни такова-сапоги точит сапожник ,пироги печёт пирожник.и никак иначе. |
alexnika0
попробую ответить всем сразу. я вроде не называл себя супер спецом по СМА и до сих пор им не считаю(графа новичок), так что не надо в каждом сообщении умничать,просто просил совета у знающих людей,а не язвительные насмешки. ни кого отвечать вроде не заставлял .Теперь про подшипники ,о которых мне постоянно пишут. не надо быть великим специалистом ,что бы понять,что как только до них добирается вода (какие бы они не были- мерлон,китай,...)им приходит конец. ЕЩЕ раз про накипь. как только она добирается по валу до сальника, она начинает работать как наждак и любой сальник рано или поздно сотрется и начнет пропускать воду. похоже ни кто не читал мое предыдущее сообщение о количестве накипи.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 09:41
это у ВАС в городе считается вода жесткой если за месяц на чайнике появится тонюсенький налет. у меня даже через фильтра для смягчения воды каждый раз в чайнике дна почти не видно от хлопьев. за пять, шесть раз кипячения на стенках и днище до полу миллиметра накипи. По поводу остального ремонта. я до тошноты уже наменялся подшипников на работе и знаю как все должно выглядеть что бы работало( ставлю подшипники с внутренним диаметром от 5 мм до 240мм(на турбине ТЭЦ ) со 150 мм- бабитовые подгоняемые в ручную с допуском 0.03-0.05 мм).и сальники ставлю от простых ваших резиновых, до графитовых которые ломаются отмалейшего перекоса,удара. так что тоже не пальцем деланный. и подобных ответов от "спецов" можно мне не писать, умничать я то же умею.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 09:43
отдельный ответ про гарантию. у нас она от 3 до 6 месяцев . такую я и сам себе могу дать
ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 09:47
димка взял бы и посказал, что я мог не учесть, а не подкалывать. вроде для этого тема и начиналась, а не перепалкой заниматься  |
Рифат
Обыкновенный человек
| Цитата: | | подобных ответов от "спецов" |
а какого тогда хобота ты вообще тогда здесь что то срашиваешь,раз умный такой? |
alexnika0
Dima700926
| alexnika0, и к чему эти фото? |
alexnika0
обнаружилась проблема со втулкой (износ). буду искать новую
ДОБАВЛЕНО 06/07/2010 18:34
прилагаю фото
ДОБАВЛЕНО 06/07/2010 19:27
обзвонил всех кого знал, втулок нет. в одном месте сказали ,что меняется только с барабаном. так ли это ? если все таки меняется то я выточу новую, с бронзы , подойдет или нет металл , и скакого она идет в оригенале? подскажите ПОЖАЛУЙСТА!!!
Shadoweye81
alexnika0, Старую спиливай, или нагревай, снимается нормально. новую с бронзы пойдёт. или латунь.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2010 08:53
Город какой? |
alexnika0
астана, казахстан
ДОБАВЛЕНО 07/07/2010 09:05
пружинка на сальнике ходит как раз где завальцован край
constan
| Shadoweye81 писал: | alexnika0, Старую спиливай, или нагревай, снимается нормально. новую с бронзы пойдёт. или латунь.
Город какой? |
Зачем учить клиентов, работы слишком много? Тем более он все знает:
| Цитата: | | По поводу остального ремонта. я до тошноты уже наменялся подшипников на работе и знаю как все должно выглядеть что бы работало( ставлю подшипники с внутренним диаметром от 5 мм до 240мм(на турбине ТЭЦ ) со 150 мм- бабитовые подгоняемые в ручную с допуском 0.03-0.05 мм).и сальники ставлю от простых ваших резиновых, до графитовых которые ломаются отмалейшего перекоса,удара. так что тоже не пальцем деланный. и подобных ответов от "спецов" можно мне не писать, умничать я то же умею. |
