сма ariston avl100 не могу снять крестовину, все открутил
alexnika0
alexnika0
Сообщение #21 От 02/07/2010 18:32 цитата
настал июль месяц ,проблемы повторяются. зашумели подшипники.опять попадаю на сальник и пока наверное лобовой подшипник . проблема все та же -НАКИПЬ, будь она не ладна злость может кто подскажет как от нее избавляться не разбирая машинки? недовольство, огорчение
Dima700926
Dima700926
Сообщение #22 От 02/07/2010 20:27 цитата
Сколько ж машинка с заводским сальником проходила? Накипь, наверно, тоже была. Видимо, к золотым рукам и толковой голове нужно немножко опыта. улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #23 От 02/07/2010 21:03 цитата
alexnika0 писал:
Дело совсем не в накипи. Дело в том, что есть вещи, которые лучше доверять делать мастерам, котрые это делают каждый день. А накипью всю страну запугали с экранов телевизора. Как ее снять? Об этом столько написано. В том числе и на нашем форуме. Стоит только поискать
Vik77
Vik77
Сообщение #24 От 03/07/2010 10:05 цитата
alexnika0 писал:
зря ты так, машинка уже работает(и замечательно ). спасибо тем кто давал правильные советы классно! подшипники купил мерлоновские. когда звонил мастерам оценивали ремонт в 15000 тенге. нашел спец. магазин где они отовариваются и весь ремонт( замена 2-х подшипников,сальника ) обошелся в 3400 тенге. теперь осталось как-то удалить накипь внутри машинки. из-за этого кстати и сальник вышел из строя. ВСЕМ СПАСИБО за помощь браво!
Ну что ж.Через каждые полгода по 3400 и потения.Получится 15000.
рсм сервис мастер
Сообщение #25 От 03/07/2010 10:53 цитата
А я знаю почему у него опять это произошло смех
alexnika0
alexnika0
Сообщение #26 От 03/07/2010 12:16 цитата
дима ,опыт конечно вещь замечательная, кто ж спорить станет подмигивание . но делать надо. по поводу того сколько она отходила с заводскими деталями - 3,5 года (с идеально чистого состояния.) по поводу износа вала в месте трения салька (под пружи
нкой) его практически не было, не знаю как в этот раз будет. попробую выложить фотки ,не знаю можно ли здесь. кстати сальник собирал с индезитовской смазкой (идет в комплекте с их сальниками). это я на всякий случай что бы избавить от лишних ответов подмигивание
на счет накипи- на днях вскрыл водонагреватель ariston abc sghp 80 v slim (это тот который с анодом магниевым), за пол года работы выгреб из него литровую банку накипи с горкой. тен и анод заросли так что не видно было где что. сейчас буду переворачивать форум по поводу борьбы с накипью (если здесь есть ответы на мой вопрос)... спасибо за коментарии браво!
-Владимир-
Сообщение #27 От 04/07/2010 11:56 цитата
alexnika0, По поводу борьбы с накипью - там где покупал сальники купи средство от накипи Мерлони и борись себе на здоровье.А по поводу замены подшипников ответ в другой плоскости. Многих губит завышенное самомнение. А потом говорят, что-то ваших хваленных подшипников SKF на два месяца хватает. А то еще бывает, подшипники поменял - модуль сгорел.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #28 От 04/07/2010 18:41 цитата
alexnika0, это не накипь и не износ втулки под сальником, это то, что ты не учел, когда работу делал. подмигивание
Vik77
Vik77
Сообщение #29 От 04/07/2010 19:28 цитата
alexnika0 писал:
Тогда не глумись над нами,и вызови мастера.
Первый урок,тебе не о чем не говорит?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #30 От 04/07/2010 19:48 цитата
alexnika0 писал:
оценивали ремонт в 15000 тенге.....обошелся в 3400 тенге
При замене спецом ходит 3,5 года (42 мес), своими силами 9 месяцев, т.е. в 4,5 раза меньше. За тот же срок 4,5 "ремонтов" - 17300 тенге + добитая машина и куча геморроя для себя же самого.
Vik77
Vik77
Сообщение #31 От 04/07/2010 20:33 цитата
Dima700926 писал:
alexnika0 писал:
Dima700926 стопудово
У спеца, есть еще и гарантия.
телевизор
Сообщение #32 От 04/07/2010 20:42 цитата
расскажу такую историю.
приходил ко мне знакомый и говорит-дай мне подшипники и сальник на машинку AEG
я ему говорю-вези,сделаю.
а он-я же сам в автосервисе работаю уж подшипники с сальником поменяю.
дал.причем SKF и родной сальник.
через месяц привозит машинку.
разобрал.
на втулке царапины и борозды и сальнику капут и подшипники в хлам.
заменил втулку и комплект подшипников и сальник.
работает до сих пор.
а было это года 4 назад.(я его постоянно вижу)
мораль сей басни такова-сапоги точит сапожник ,пироги печёт пирожник.и никак иначе.
alexnika0
alexnika0
Сообщение #33 От 05/07/2010 08:21 цитата
попробую ответить всем сразу. я вроде не называл себя супер спецом по СМА и до сих пор им не считаю(графа новичок), так что не надо в каждом сообщении умничать,просто просил совета у знающих людей,а не язвительные насмешки. ни кого отвечать вроде не заставлял улыбка .Теперь про подшипники ,о которых мне постоянно пишут. не надо быть великим специалистом ,что бы понять,что как только до них добирается вода (какие бы они не были- мерлон,китай,...)им приходит конец. ЕЩЕ раз про накипь. как только она добирается по валу до сальника, она начинает работать как наждак и любой сальник рано или поздно сотрется и начнет пропускать воду. похоже ни кто не читал мое предыдущее сообщение о количестве накипи.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 09:41
это у ВАС в городе считается вода жесткой если за месяц на чайнике появится тонюсенький налет. у меня даже через фильтра для смягчения воды каждый раз в чайнике дна почти не видно от хлопьев. за пять, шесть раз кипячения на стенках и днище до полу миллиметра накипи. По поводу остального ремонта. я до тошноты уже наменялся подшипников на работе и знаю как все должно выглядеть что бы работало( ставлю подшипники с внутренним диаметром от 5 мм до 240мм(на турбине ТЭЦ ) со 150 мм- бабитовые подгоняемые в ручную с допуском 0.03-0.05 мм).и сальники ставлю от простых ваших резиновых, до графитовых которые ломаются отмалейшего перекоса,удара. так что тоже не пальцем деланный. и подобных ответов от "спецов" можно мне не писать, умничать я то же умею.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 09:43
отдельный ответ про гарантию. у нас она от 3 до 6 месяцев . такую я и сам себе могу дать
ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 09:47
димка взял бы и посказал, что я мог не учесть, а не подкалывать. вроде для этого тема и начиналась, а не перепалкой заниматься подмигивание
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #34 От 05/07/2010 12:11 цитата
а какого тогда хобота ты вообще тогда здесь что то срашиваешь,раз умный такой?
alexnika0
alexnika0
Сообщение #35 От 06/07/2010 12:16 цитата
http://radikal.ru/F/i081.radikal.ru/1007/ef/9014fe14a950.jpg.html
http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i200/1007/5e/8b6233e0b664.jpg.html
http://radikal.ru/F/i080.radikal.ru/1007/c2/3afb8c8d8f1c.jpg.html
http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i152/1007/df/fbf191d35de6.jpg.html
http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i161/1007/e6/229c870cfe89.jpg.html
http://radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i085/1007/58/4716589e3e61.jpg.html
Dima700926
Dima700926
Сообщение #36 От 06/07/2010 13:31 цитата
alexnika0, и к чему эти фото?
alexnika0
alexnika0
Сообщение #37 От 06/07/2010 17:28 цитата
обнаружилась проблема со втулкой (износ). буду искать новую недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 06/07/2010 18:34
прилагаю фото
ДОБАВЛЕНО 06/07/2010 19:27
обзвонил всех кого знал, втулок нет. в одном месте сказали ,что меняется только с барабаном. так ли это ? если все таки меняется то я выточу новую, с бронзы , подойдет или нет металл , и скакого она идет в оригенале? подскажите ПОЖАЛУЙСТА!!! равнодушие
Shadoweye81
Shadoweye81
Сообщение #38 От 07/07/2010 06:53 цитата
alexnika0, Старую спиливай, или нагревай, снимается нормально. новую с бронзы пойдёт. или латунь.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2010 08:53
Город какой?
alexnika0
alexnika0
Сообщение #39 От 07/07/2010 08:04 цитата
астана, казахстан
ДОБАВЛЕНО 07/07/2010 09:05
пружинка на сальнике ходит как раз где завальцован край
constan
Сообщение #40 От 07/07/2010 09:26 цитата
Shadoweye81 писал:
Город какой?
Зачем учить клиентов, работы слишком много? Тем более он все знает:
