СМ ELECTROLUX EWT9120W неверно выполняет циклы прог.(решено)
megavolt25
Сообщение #1 От 29/07/2010 07:11 цитата
СМА ELECTROLUX EWT9120W
модуль:
AKD 724769-01
ELUX 108351200
MB/BOOT 132424213/B042000B-B
071105 2057637
при включении сма она набирает воду и стирает стирает минут 15 далее становится и загорается свтодиод цикл окончен. ставил на "слив" она также всё делает ток в начале воду не набирает а просто бултыхает и светодиод цикл окончен всё. может плохо ищу но немогу найти про неё ничего и не могу понять что с ней происходит
alexandr87
Сообщение #2 От 29/07/2010 07:30 цитата
megavolt25, личку смотри
megavolt25
Сообщение #3 От 29/07/2010 08:06 цитата
александр спасибо вам большое!!!!!!!!!!! очень признателен вам
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 29/07/2010 11:22 цитата
megavolt25, в следующий раз оформляй тему с отжатым Caps Lock
megavolt25
Сообщение #5 От 29/07/2010 12:19 цитата
классно! Мелиор
megavolt25
Сообщение #6 От 04/08/2010 14:30 цитата
сколько я не искал но как то наверно лениво искал на неё , но спасибо ещё раз александру 87, очень помог, но дело было не в модуле , у меня дошло до того что повёз модуль в АСЦ там модуль выдали как исправен ,я объясняю так и так делал то-то то-то, а что я делал ? я почистил коллектор мотора просушил его , промерял сколько на него идёт , проверил напряжения +5, +12 на модуле то есть всё что есть стандартное по замерам сделал на модуле , вобщем в асц сказали тоже модуль , дали новый и я счастливый уехал ставить его но огорчился когда поставил, всё было по старому , покрутила машинка покрутила я стопнул её и полез мож провода шевельнуть или переломы поискать и.бац........а сливной то насос горячий , хотя он сливал , замерял его соплю а она 85ом!!!!!!! взял китайский на контактах 135 ом подкинул его и оооо чудо она рааааботает!!!!!!!!!!
