СМА Electrolux EWN 1030 управление клапанами.
Grade
Сообщение #1 От 13/08/2010 20:30 цитата
Доброго времени суток.
Имеется некоторая проблемма с электронным блоком EWM2000 WMS.
При запуске программ не происходит залива воды. Через некоторое время после запуска (минут через 5...10) выскакивает ошибка E10 - нет залива воды. 'рёв в три ручья'
Вскрытие показало - сдохли выходные симисторы (или тиристоры) TY4 и TY3, подающие питание на клапаны. Маркировка на симисторах (ST)E Z9S Y633.
Аналога пока найти не смог.
На управляющем выводе симисторов - 1 кОм - тоже подгорели в паралель с каким-то чип-конденсатором.
Микросхема выходного повторителя ULN2004AG - живая.
Клапаны живые - сопротивления 3.9кОм у обоих.
Подскажите, пожалуйста, что за симисторы там стоят? Какого типа?
Или хотябы, какие параметры от него требуются, а необходимый подберу сам...
рёв в три ручья
максим 0203
Сообщение #2 От 13/08/2010 20:48 цитата
Grade, как определил что сгорели? и что сразу оба???
Grade
Сообщение #3 От 13/08/2010 21:02 цитата
Они оказались "вздутые"... смех
Dima700926
Dima700926
Сообщение #4 От 13/08/2010 22:25 цитата
Grade, сначала уточни причину "вздутия". Просто так оба сразу не забеременеют. А подойдут любые из аналогичных цепей любых машин.
crush
crush
Сообщение #5 От 13/08/2010 22:26 цитата
Grade, аналогов - как грязи,нужно только посмотреть на них с нужного ракурса
Grade
Сообщение #6 От 14/08/2010 09:29 цитата
Причину я примерно знаю... Перегрузка по току.
Если б были бы другие стиралки - проблем бы не было бы... подмигивание
Дома только одна стиралка. Ставить две - черезчур...
А смотреть с другого ракурса - бесполезняк, т.к. маркировка только ориентировочная...
Так что придётся повозится...
Можете сказать чё там стояло? Или что стоит в аналогичных цепях других машин?
alexandr87
Сообщение #7 От 14/08/2010 09:48 цитата
Grade, короче, чтоб не париться, можешь mac97 воткнуть, то что корпус другой - не важно, только распиновку смотри. а причину все таки нужно искать, пока плохо процу не стало
Сообщение #8 От 14/08/2010 09:58 цитата
Grade,
Даже если и так , то это все же следствие...
Grade
Сообщение #9 От 14/08/2010 10:18 цитата
alexandr87, шпасибо!
Перегрузку я уберу...
Дело было так... улыбка
Я в своё время с работы стырил электромагнитный клапан водяной промышленный (латунный).
И пол года назад поставил себе перед входом в шланги в ПММ и стиралку. А запитал катушку клапана (24 В) от блока питания (220 -> 24). На БП подавалось 220 с клапанов машин через диодные мосты.
Ну и всё это нормально работало, за исключением момента отключения воды. Тут мой клапан вырубался чечрез чур быстно. В трубах возникал стук (гидроудар, типа).
Я решил проблемму просто.
Добавил ёмкости на входе блока питания. смех
смех
И тут образовалась другая проблемма!
Пусковой ток возрос в несколько раз, чего я не заметил! смех Первое включение стиралки после доработки БП прошло нормально. А вот на второй получилось то что получилось.. Сдохли эти триаки... рёв в три ручья
Ща хочу запитать БП от 220 через релюшку, которую буду запускать от клапанов... улыбка Перегрузки точно не будет...
Тока надо съездить купить, запаять и запустить фсё енто...
Шпасибо, товаритщи!
regiss
Злой
regiss
Сообщение #10 От 14/08/2010 10:36 цитата
Z9S это маркировка симистора Z0109SN.....
стопыч
стопыч
Сообщение #11 От 14/08/2010 15:47 цитата
Grade писал:
Почему оба сдохли? БП подключал к одному клапану? Или сразу к обеим? шок Триаки в личке. улыбка Эти по току выдержаннее улыбка А то ещё с работы чего-нть принесёшь!
Grade
Сообщение #12 От 16/08/2010 12:23 цитата
Стопыч, спасибо.
Тут по току особо требований нет, т.к. катушки жрут какие-то милиамперы. Как говорит Regis2, там стояли на 1 ампер, это с запасом раз в 10. Пусковые токи могут быть на чистых обмотках (без моих извращений с внешними навесами на клапаны) если триаки запустятся в момент максимума напряжения в сети, да и там тоже (наверное) до единиц амперов не дойдёт.
Резюки есесно придётся заменить, т.к. они тоже сдохли... смех
БП был подключен к трём клапанам сумашествие (два на стиралке и один на посудомойке), от каждого через диодный мост на вход в БП.
Сдохли от перегрузки и многократных попыток запустить стирку... улыбка
Сначала наверное сдох один, а потом и второй за ним не выдержал накала страстей. упс!
Я на входе БП в общей сложности поставил 250 мкФ х 400 В, когда изначально было 47...
Перегрузка уберётся автоматически, когда я запитаю БП через релюху от разетки, а обмотку релюхи буду питать в паралель с клапанами так же через диодные моты...
Это чисто мой недосмотр или лень... Сам ступил сразу, а могбы заметить... Вот теперь жена расстроилась.... неодобрение
Неделю постирать не может... упс!
Спасибо за инфу Стопычу, Regis2 и Alexandr87...
В магазин сёдня съездию, посмотрю что там будет...
Grade
Сообщение #13 От 18/08/2010 08:43 цитата
Спасибо всем!
Поставил MAC97A8, поменял резюки на затворах и между затворами и драйвером ULN2004...
Машинка работаить!!!
классно!
Наконец-то можно постирать всё накопленное!
улыбка
Осталось приляпить релюху с БП и тады ваще будет всё отлично!
браво!
юра1978
Сообщение #14 От 18/08/2010 09:19 цитата
Grade
Сообщение #15 От 18/08/2010 19:03 цитата
Ну по вопросам:
1. Потому что, делая капитальный ремонт в квартире, подумал, "а почемубы не замутить такую хрень"...
Тем более, что клапан честно ВЗЯЛ на работе - безплатно. подмигивание
Этот клапан отсекает самые слабые места в системе водоснабжения квартиры - рязиновые шланги и прокладки!!!
Есть буквально интерестный случай, когда шланг в металлической оплётке сдох! Хорошо, что в это время все были дома... И несколько случаев с соседями сверху... рёв в три ручья
Да и не только с соседями... Долбаные работники ТСЖ залили ПОЛОВИНУ ДОМА (10 этажей) технической водой при включении отопления, забыв закрыть задвижку на чердоке! Уроды!
2. Стоимостью блока - не интересовался, хотя слышал (где-то видел на формуме), что он стоит около 100 ЕВРее.... подмигивание
Хотя, кто-то продаёт чисто процы за 1200 руб...
Да и это не эксперимент, это просто реализация "в лоб". Сразу надо было сделать как надо, но было лень... Всё работало более-менее нормально. Тока мне очень не нравился этот стук в трубах.
А что? Разве не логичный шаг?
Кстати, если даже в машинке есть так называемая "защита от протечек" в виде Аква-стопа, то она отсекает только сам шланг и ОДНУ прокладку из двух... Есть смысл подумать...
телевизор
Сообщение #16 От 18/08/2010 19:18 цитата
Grade писал:
Ну по вопросам:
скажу по секрету именно этот как ты его назвал Аква-стоп не раз уже являлся убийцей модулей на BOSCH SIEMENS
regiss
Злой
regiss
Сообщение #17 От 18/08/2010 21:51 цитата
телевизор писал:
Сергей, хочу пример !
П/М не в счёт, ибо у них (BOSCH SIEMENS) нет ограничения по времени заполнения водой.
Давай по С/М. Так в каких моделях из за данного клапана "вылетали" модуля ???
Grade
Сообщение #18 От 19/08/2010 10:21 цитата
Ну...
Раз убивается модуль из-за Аква-стопа (это не я его так назвал, а его так продажники кличут клапан, встроенный в конец шланга), то скорее всего, хреновые прокладки... Они начинают подтикать и влажность в этом корпусе с клапаном возрастает до 100 %. Контакты могут при этом подкорачиваться... Либо пробиваться на трубы.
Если это статистика - надо разбираться почему это происходит. А если это происходит именно с BOSH SIEMENS, то тем более надо смотреть что там сделано не так...
В моём случае - возникал большой пусковой ток, который и убил выходные ключи. А пусковой ток возникал, из-за моего внешнего "навеса".
Щас, кстати, я всё сделал как надо. Через релюху запитал БП от разетки, а модуль будет включать только обмотку релюхи... Да ещё доделал "ручнойе" включение БП, от той же разетки.
улыбка
юра1978
Сообщение #19 От 19/08/2010 10:42 цитата
Grade
Сообщение #20 От 22/08/2010 21:49 цитата
а "ручнойе" включение краника подачи воды сложнее?
смех смех смех
Чрезвычайно СЛОЖНОЕ! смех
Ещё один диодный мост, на вход которого подаётся от разетки через "ручной" выключатель! подмигивание
А потом ещё, кстати, сделал индикацию.
Вытащил наружу светодиод, и повесил через резюк паралельно обмотке. Светит на пол, около цоколя... Прикольно...
улыбка
