megavolt25
доброго всем мастерам времени! сма lg 10480n модуль
6870EC9247A , по программе отбивает как положено и время и всё отстукивает в порядке но нет вращения барабана , время становится только когда приходит дело отжима, если ставишь отжим время замирает сразу но насос слива сливает, фото и замеры скину завтра пока ничего не успел, единственное что сделал это подкинул мотор заведомо исправный а толку нет значит остаётся модуль но не думаю что реле, пожалуйста у кого какие первые мысли ? |
cybe
| megavolt25, мыслей можно накидать много, да вот конкретики мало |
megavolt25
мотор побзыкивает но не дёргается, значит малое но напряжение на него подаётся и ещё момент реле щёлкают , cybe ну что нибудь накинь пожалуйста  |
alexu
| megavolt25, вскрывай модуль |
mas-ter
| megavolt25, А какие замеры делал?? замерь на мосту по входу и выходу. |
megavolt25
mas-ter спасибо хорошее задали направление, мост и его обвязка задают напряжение на щётки, переменки 220вольт на мостик нет , нашёл сопротивление по номиналу ,1красная 2красная 3коричневая 4золотистая и по краю 2 коричневых точки , получается 2.2кома правильно ? но тестер показывает 1.8мегома, блин хрень какая то или я туплю, буду рыть дальше если чего надыбаю отпишусь, если кто встречал такое напишите пожалуйста чего нибудь, только не пишите пожалуйста как alexu "вскрывай модуль" , да нормальный весёлый мастер то сейчас решить проблемку срочно надо , заранее всем спасибо |
mas-ter
megavolt25, Мотор подкидывал от LG ? релюшки щёлкают ? на мост не 220 поступает, приходит = уходит, понял  |
| megavolt25 писал: | | нашёл сопротивление по номиналу ,1красная 2красная 3коричневая |
Где нашел? |
alexu
| megavolt25 писал: | | только не пишите пожалуйста как alexu "вскрывай модуль" |
megavolt25, а как ты собираешься паять и замерять не вскрывая модуль( не вырезая пластмассу с обратной стороны)  |
mas-ter
megavolt25, Ты писал что релюшки щёлкают, значит не всё потеряно, а вот модуль наверно придётся вскыть как советывал alexu, , если только проводка не является причиной  |
megavolt25
| да вскрыл модуль(вырезан кусок пластика начиная от половины процессора и до транса 6170) иначе как бы я соплю замерял бы и напряжение на мост и как бы узнал что щёлкают реле , мотор подкинут был от эл джи оригинальный одно в одно,нет на мост не поступает вообще , сопротивление стоит по цепи rc r131 c131 на подаче 220 вольт переменного на мост , ну я так понимаю часть фильтра питания что ли либо обратная связь , тут стоит симистор tr116 - bcr16km, 1,3 ножки 220вольт вторая ничего , получается 220 нет по той цепи где стоит это сопротивление, боюсь влупить туда 2.2 килоома сопротивление и номинала нет такого чтоб сравнить а в справочниках нашёл только с чёрточками а тут ещё две точки после золотистой черты, уже аж зло берёт от своей тупости, уже и без диодного моста мерял всё равно нет напруги |
SergeyNZ
Ещё ни разу не вырезал, только вскрывал из "монолита", но пару трещин допустил за 5 лет, за-то как на ладони ...
megavolt25, может просто чего тебе не видно?  |
Dima700926
| Хорошо, хоть вырезал, а то потом и трещин бы не увидел. Смотри, почему переменка на вход моста не идет. |
megavolt25
mas-ter спасибо вам большое вы задали то самое направление, спасибо xarl вы тоже как всегда бьёте в точку в обрыве r131 которое 220 ом, просто у меня не разу такого не было, в обрыве значит в обрыве а тут мегомы кажет да ещё и две точки ляпнуты вот и подумал что новая маркировка чтоли, всем остальным тоже спасибо ну тем кто повеселил ,вобщем считаю тему закрытой !!!!!!!!!!! ура |
cybe
megavolt25, перечитал тему два раза, ни одной насмешки не увидел - всё по-делу. Что так развеселило?
ДОБАВЛЕНО 27/09/2010 16:49
Вот что заменил, только какое это имеет предназначение
megavolt25
| выпрямитель приводного мотора. Он выполнен на диодном мосте типа GSIB15A60 (Iмакс = 15 А, Uмакс= 600 В) и элементах фильтра С131.С133, R131; |
