rafaell
Всем привет. Привезли ARDO, при вскрытии задней крышки обнаружил что выгорели провода и датчик NTC. Проблема в том что запчастей в нашем городе на ардо нет, в связи с чем вопрос: кто нибудь знает его маркировку, таблицу его сопротивления на различных температурах, какое напряжения должно быть на нём? Читал что с аристона можно поставить мож кто знает?
mas-ter
| rafaell, Название темы напиши по правилам, и в первом посту допиши продуктовый номер, и есть ли уверенность что модуль жив?? |
alexu
| rafaell, а точно это датчик NTC |
rafaell
| alexu писал: | | rafaell, а точно это датчик NTC |
Думаю да т.к. на самом тэне датчика нет. Это первый опыт с ARDO  |
mas-ter
alexu, Тебе попадались NTC на данной модели другого образца??
rafaell, Код детали 651016650, есть два в одном 651016687 - это NTC+защитный 90 градусов.
NTC при комнатной имеет сопротивление 5К4 |
rafaell
| mas-ter писал: | alexu, Тебе попадались NTC на данной модели другого образца??
Они только на ардо или всётаки на аристонах бывают. |
mas-ter
| rafaell, Давай сначала модуль проверь, а потом остальное, и что вызвало такой печальный эфект?? На Ariston ставят другие по характеристикам. Жалко конечно что у Вас проблема с запчастями, у меня лежат мертвым грузом. |
rafaell
Проверил на сколько это возможно т.к. помимо всего на машинке меняю подшибники, вода с бака попадала на контакты датчика думаю из за этого он погиб. значить так клапана работают, мотор крутит, на проводах для датчика напряжение 3вольта. Думаю с модулем всё в порядке.
З.Ы. 3 вольта норма?
TDA72
| rafaell, Мерлоневских таких нет. |
begin
| А может поставить ТЭН с датчиком на 6кОМ |
SergeyNZ
И дырку в баке пальцем заткнуть?
Хотя тем-же угольком - может и выход? |
TDA72
| Любым другим круглым NTC, лишь бы резинка была. |
Мелиор
| TDA72 писал: | | Любым другим круглым NTC, лишь бы резинка была. | Зачем другим? Из этого удалить всю пластмассу и металлической гильзой заткнуть. Если резина не пострадала |
rafaell
Вот так пришлось изощеряться.... делать было больше нечего, повсему городу ненашол.
mas-ter
И что, работает????? , если да - ну и молодец, результат это главное!!!!!!!!! Заранее ещё про запас сделай, и в пакет положи, как ЗИП прикрепи, к корпусу машинки Просто шутка, если работает - молодец. |
rafaell
| Сейчас на 2ом прогоне. Работает. |
SergeyNZ
rafaell,
Я сам такой - главное результат! (но и не навредить) |
taras1715
Молодчина, я чего то до ентого не додумался, оригинально!! возьму себе в арсенал левши)) |
