Инсталлятор
| Проблема с СМА Bosch WOT24550 OE/05.При установке любой из программ стирки идет заполнение бака водой.На дисплее время стирки:согласно установленной программы.Затем барабан делает пару вращений идет слив воды-время меняется в минимум-высвечивается окончание стирки.Установка живой платы управления -картину не изменила. |
юра1978
максим 0203
| юра1978 писал: |
значит проблемма не в плате управления , | железная логика
ДОБАВЛЕНО 21/08/2010 19:55
Инсталлятор, что нибудь проверял?Замеры какие нибудь проводил???Или просто жалуешься? |
Иван Василич
Интересный ремонт с замены модуля
Главное цена. Впечатляет  |
gen00
Ребята,профиль смотрим,нафиг.Или подсказать ?????...,проблемку нашли.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2010 20:05
К мастеру пусть обратится.  |
тю
| максим 0203 писал: | | юра1978 писал: |
Инсталлятор, что нибудь проверял?Замеры какие нибудь проводил???Или просто жалуешься? |  |
Инсталлятор
| Прозванивал нагреватель -тестер обрыва не показал(мегометра под рукой не было)и пока не производил больше никаких замеров.Был момент при включении СМА -быстрый набор скорости барабана,но после выключения-включения:-Снова залив-пару оборотов-слив-стоп.А плату менял- просто была под рукой.Поэтому грешу на тахо двигателя или сенсор оборотов вращения бака..Может кто даст путное направление поиска проблеммы? |
Vik77
| Инсталлятор писал: | | .Может кто даст путное направление поиска проблеммы? |
Ты сам ответил на свой вопрос.
| Цитата: | | .Был момент при включении СМА -быстрый набор скорости барабана |
| Цитата: | | Поэтому грешу на тахо двигателя или сенсор оборотов вращения бака.. |
Смотрим с пристрастием двигло ,и не исключаем проводку . |
chumak
точно проблема в моторе и не исключаю тэн |
regiss
| Цитата: | | точно проблема в моторе и не исключаю тэн |
ГЫ...ГЫ...
Проблема вычесляеться в течении десяти секунд, входом в сервиссный режим.... |
Инсталлятор
Спасибо всем!Проблема решена путем замены сенсорного датчика оборотов бака!
ДОБАВЛЕНО 31/08/2010 21:50
А на счет сервисного режима можно было бы более ясно рассказать!А ГЫ..ГЫ - это не правильный ответ!!! |
regiss
| Инсталлятор писал: | | оборотов бака |
Никогда не видел, что бы в стиралке вращался БАК
ДОБАВЛЕНО 31/08/2010 22:22
| Инсталлятор писал: | | А на счет сервисного режима можно было бы более ясно рассказать! |
Ага ! Счас !
Начну тут "на лево - на право" инфу раскидывать, то через пол года - год, можно менять профессию...... |
Инсталлятор
Я думал,что форум для обмена информацией и взаимной помощи друг другу!А "страусам" здесь тогда незачем находится!(Без обид!)
P.S : А на счет бака-ну барабан(всем ясно что имелось в виду) |
regiss
| Инсталлятор писал: | | А "страусам" здесь тогда незачем находится!(Без обид!) |
Вот когда подростёшь, и на попе появиться "волосок", тогда сможешь давать советы....
Вот тогда и пообщаемься, как мастер с мастером.
А пока читай, учись, только не УЧИ других "уму-разуму" (Без обид!) |
cybe
Сёдня встретил это "хранцуское" чудо. Оказалось, что от Logixx в этом голимом Classixx5 только цена
DSC01250.JPG 67.84 КБ Скачано: 1505 раз(а)
