adept1976
| На данной СМА стоит электронный модуль elmarc DMPE E. Видно при эксплуатации резистор R2A нагревался (эксплуатация более 10 лет), были отпаяны ножки и от нагрева маркировка номинала утратилась. Если у кого есть такой эл. модуль под рукой или схема (хотя поиск схемы не увенчался успехом), подскажите номинал этого резистора. Плиз. |
mas-ter
| adept1976, Фотку модуля с указанием на то чудо выложи. |
adept1976
Вот в принципе и сам модуль. Сверху стоял радиатор, по понятным причинам я его снял .
adept1976
А вот и сам резистор R2A
ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 00:43
Да, не доконца разобрался с разрешенным форматом.
alexu
| adept1976, а чего ты в него упёрся он в параллель R2B стоит и он 150к |
adept1976
alexu, Да верно в паралель. В режиме стирка не крутиться барабан, то бишь движок. В том что в этом виноват резистор не факт, но это было на виду и выпаяв его он не звонился.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 01:14
alexu, А что он 150к, это видно из цветовой маркировки или все-таки есть схема? |
alexu
| adept1976, а какя разница, ты вообще всё проверил? особенно движок |
adept1976
| alexu, В режиме отжима движок работает нормально. Правда запускал без белья. Щетки можно было бы заменить, но 8-9 мм еще есть. Есть какие-нибудь соображения? |
alexu
| adept1976, тебе номинал нужен был или советы по ремонту твоей сма |
adept1976
| alexu, Мне нужен был номинал. Большое спасибо за информацию. После замены, в любом случае отпишусь. |
alexu
