СМА Indezit WIDL 86ex ремонт блока РЕШЕНО
FAU2
FAU2
Сообщение #1 От 28/10/2010 17:32 цитата
Стиральная с сушкой, со слов хозяйки она постирала пальто неудачно, машина остановилась с мыльной водой. Подскажите, если по питанию вроде не сгорел, может есть смысл отремонтировать блок.?
alexu
Сообщение #2 От 28/10/2010 17:42 цитата
FAU2 скорее модуль труп,на первой фотке горел разъём по NTC и по шине управления между модулями,может быть и индикация в горы ушла
Сообщение #3 От 28/10/2010 18:20 цитата
FAU2 писал:
Во сколько обойдется тебе ремонт модуля?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 28/10/2010 19:02 цитата
Так проц же с дырой !
alexu
Сообщение #5 От 28/10/2010 19:36 цитата
regiss писал:
вот блин думал блик,FAU2, прикалотся решил бяка
Сообщение #6 От 28/10/2010 20:04 цитата
Ни себе чего блик! Потому и спросил о стоимости. смех
virmeshter
virmeshter
Сообщение #7 От 28/10/2010 21:30 цитата
а FAU2 по ходу Пуха на процике не заметил голливудская улыбка
FAU2, легче новый модуль установить!
FAU2
FAU2
Сообщение #8 От 29/10/2010 15:33 цитата
Спасибо , это просто обзорная тема как могут гореть индезитовские блоки. Я первый раз такой увидал, и это особенность индезитов с сушкой. чаще всего от этих моделей такие приветы. Индикацию на 100 % менять придется и три косы проводов сушка, клапана, управление. Датчик температуры тоже в отвал.
