СМА Вятка автомат RX522 набирает и сливает воду....
lutak
Сообщение #1 От 18/07/2010 03:50 цитата
Добрый день!!! Такая проблемма набирает и сливает воду...Есть датчик с тремя контактами и к нему подведена трубка...Я так понял что дело в этом датчике...Трубка чистая засора нет...Еще на нем есть два регулятора видимо для регулировки давления ....Вобще у меня мысль что не создается давление в барабане для срабатывания этого датчика..
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 От 18/07/2010 04:09 цитата
Отдохни от этой мысли, а для начала подними сливной шланг на 60 см от пола, или просто повесь его на край ванны ( умывальника, мойки ) улыбка
lutak
Сообщение #3 От 18/07/2010 04:10 цитата
Эта работа уже проделана улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/07/2010 05:12
Начало стирки заливает воду нормально но потом полоскание все вода набирается
да и бывает случай что и при начале стирке также
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #4 От 18/07/2010 04:33 цитата
lutak, на полоскание машина набирает воды больше, чем на стирку, да и на разных программах также набирается различное количество воды - для х\б тканей меньше, для синтетики и деликатных тканей соответственно больше. Для полной уверенности можно заменить прессостат на заведомо исправный улыбка
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #5 От 18/07/2010 14:45 цитата
lutak писал:
очень похоже на перелив!попробуй дунуть в пресостат,будут ли слышны щелчки контактной группы.возможно происходит их залипание!
Yana-10
Сообщение #6 От 30/10/2010 14:23 цитата
Всем доброго времени суток!
Мне тут подруга старую Вятку-16 подарила, а у неё ручка управления прокручивается - т.е. только одна программа работает...
Технические гении, помогите блондинке сумашествие можно ли устранить?
Сообщение #7 От 30/10/2010 14:27 цитата
Можно.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 30/10/2010 14:29 цитата
Yana-10, программа на Вятках выбирается только при вдавленной (нажатой) ручке программатора. В таком положении машинка выключена и вы можете спокойно выбрать нужную программу. Потом вы вытягиваете ручку, тем самым включая машинку. Неужели ваша подруга этого не знала? Ну и кто тогда блондинка!? голливудская улыбка
Yana-10
Сообщение #9 От 30/10/2010 17:11 цитата
Так в том то и дело, что ни в нажатом положении, ни в вытянутом она не "щелкает"... там чего-то отломилось, по-моему... недовольство, огорчение
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 30/10/2010 18:05 цитата
А-а-а! Ну тогда только мастера вызывать. С блондинки много не возьмет подмигивание
