СМА ELECTROLUX EWS 1020 сразу включается на слив
Павел _Р
Сообщение #1 От 07/11/2010 15:08 цитата
Всем привет! Машина ELECTROLUX EWS 1020 914756503/01 при включении, в любом положении селектора программ и даже в положении 0, срабатывает включение замка двери и сразу запускается насос на слив воды. Насос работает нормально. Если в машинку заливаю воду, то он ее откачивает, но отключения насоса не происходит. Кнопкой пуск/пауза насос останавливается и срабатывает замок на открытие, но если вовремя не отключить сеть, то снова срабатывает замок и включается насос. Кто знает - подскажите, что это может быть и с чего начать проверку?
alexu
Сообщение #2 От 07/11/2010 15:36 цитата
Павел _Р, какую ошибку показывает?
Павел _Р
Сообщение #3 От 07/11/2010 16:09 цитата
На счет ошибки я затрудняюсь точно сказать, ( не нашел нигде как перевести в коды ошибок) но если я правильно понял, то при нажатии кнопки пуск/пауза и рядом с ней находящейся, в положении селектора программ на 95 градусов, при включении питания проходит включение по очереди всех светодиодов, затем мигают светодиод "пуск/пауза" и "конец" сериями по тры вспышки.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 07/11/2010 16:16 цитата
Павел _Р, заполни профиль, чтоб знать на каком языке разговаривать
Павел _Р
Сообщение #5 От 07/11/2010 17:32 цитата
Как произошла неисправность. Загрузили машину на стирку. Машина начала заливать воду. В это время воду в стояке перекрыли. Машину поставили на паузу, затем выключили питание. После того, как дали воду, снова включили на стирку со второго режима при температуре 40 градусов. Машина включилась на слив и слив не отключался до тех пор, пока его не отключили вручную. При всех последующих включениях - включался слив, хотя сливать было нечего. Попробовли поставить спервого режима стирки. Машина правильно отработала первый режим и снова включилась на слив без остановки режима слива. В дальнейшем вне зависимости от режимов машина включается сразу на слив.
cybe
cybe
Сообщение #6 От 07/11/2010 17:47 цитата
Павел _Р, без диагностики дело с места не сдвинется
Павел _Р
Сообщение #7 От 07/11/2010 17:51 цитата
Подскажите пожалуйста как выполнит диагностику.
Janyk
Сообщение #8 От 07/11/2010 18:07 цитата
Е33- неисправность в измерении уровня воды в баке
Павел _Р
Сообщение #9 От 07/11/2010 18:11 цитата
Значит в первую очередь проверить датчик уровня?
Janyk
Сообщение #10 От 07/11/2010 18:12 цитата
Совершенно верно классно!
Павел _Р
Сообщение #11 От 07/11/2010 18:47 цитата
Датчик уровня похоже что исравен. При повышении давления на входе контакты переключаются.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #12 От 07/11/2010 19:04 цитата
много лишних вопросов отпадёт.....
Павел _Р
Сообщение #13 От 07/11/2010 19:52 цитата
Разобрал блок управления. D4, R78, C29 покрыты копотью. Даже с обратной стороны платы, в месте их установки, копоть, хотя дорожки все целые. Буду разбираться что выгорело. Кто нибудь встречался с таким? Есть у кого схема EWM 1000 PLUS?
 Размер файла:  135.23 КБ
 Просмотрено:  1236 раз(а)
vservice
Сообщение #14 От 07/11/2010 20:09 цитата
да ничего там не сгорело. сделай для начала то, что regiss, написал.
Сообщение #15 От 07/11/2010 20:10 цитата
Павел _Р, вычисти грязь и все. Ничего там не сгорело.
Dimbosss
Сообщение #16 От 07/11/2010 22:23 цитата
Павел _Р писал:
Вызвать специалиста!!!
Павел _Р
Сообщение #17 От 15/11/2010 09:02 цитата
улыбка
oven_ku
oven_ku
Сообщение #18 От 16/11/2010 20:04 цитата
Берешь осциллограф, и смотриш прохождение сигнала 1-го уровня пресостата до проца...
