СМА Indesit WISL85 , F03. Решено.
На страницу Пред.  1, 2
mas-ter
Сообщение #21 от 20/11/2010 23:32 цитата
21Sasha12 писал:
Датчики красиво упакованы были
21Sasha12 писал:
Замена одного нового датчика другим новым датчиком решила проблему
А мона фотку, сам на паливо не попадал.
21Sasha12
Сообщение #22 от 21/11/2010 13:07 цитата
mas-ter , обычный датчик, не раз такие получал, до сих пор проблем не было. Черный разъем, сбоку17-09, на клейме ELTH 2790051, ниже 162 000 461, в треугольнике DVE. 7z не принимает, если надо, фотку на мыло отправлю.
Сейчас озадачился и перемерил 10 штук. Нормальное сопротивление при комнатной температуре 17,2к у всех, кроме двух. 2 не меряются на 200м.
mas-ter
Сообщение #23 от 21/11/2010 16:06 цитата
Это как понять?? равнодушие
21Sasha12 писал:
21Sasha12
Сообщение #24 от 21/11/2010 16:10 цитата
Не меряются вообще при комнатной температуре на шкале сопротивления от 200Ом до 200МОм, всегда 1. Остальные 8 - 17,2 кОм(неужели буква О так похожа на цифру 0).
mas-ter
Сообщение #25 от 21/11/2010 16:35 цитата
Для чего столько текста?? Я проверяю NTC по его характеристикам - ты похоже НЕТ.
21Sasha12
Сообщение #26 от 21/11/2010 18:23 цитата
На смом деле, до сих пор проверял NTC в тэнах только тогда (если они попадали под подозрение), когда не было гарантировано работоспособной замены на старые модели СМА или которые вне тэна, да и вообще это редкая проблема для меня. А новых NTC такого формата всегда достаточно. Почему-то заказываю в комплекте с тэнами, а меняются только тэны, может потому, что лень вставлять сразу, когда приходят, а родные, ну может пару штук за пол-года поменял. Сейчас обжегся, конечно буду проверять.
mas-ter
Сообщение #27 от 21/11/2010 18:32 цитата
21Sasha12 писал:
Если ты имел ввиду, что покупаешь ТЭН в котором уже стоит датчик NTC - то это значит, что купил не оригинал. ТЭН и датчик поставляются отдельно друг от друга, в разных упаковках.
21Sasha12
Сообщение #28 от 21/11/2010 18:59 цитата
Да нет, я как раз имею в виду, что они поставляются отдельно, просто заказываю одинаковое количество, бывает разными посылками приходят. Просто на автомате, тэн с датчиком-одна позиция в учетной программе по раходным материалам. Заказываю, когда остается 5 штук - это примерный расход на 2 недели, пока идет посылка. Почему одинаковое количество-не знаю, может до сих пор не напрягало по цене.
Пилот
Сообщение #29 от 22/11/2010 09:49 цитата
mas-ter, Дорогой ты наш друг, что ты скажешь про самсунговские тэны в таком случае?
mas-ter
Сообщение #30 от 22/11/2010 10:42 цитата
Пилот, Напиши код заказа по Merloni, чтобы NTC уже стоял в ТЭН-е на данную модель WISL85CSI
Пилот
Сообщение #31 от 22/11/2010 13:33 цитата
mas-ter, Тему всю не читал, да и там где ты пишешь про неоригинал, автор не пишет про мерлони. И я тебя спросли тоже другое или не видишь?
mas-ter
Сообщение #32 от 22/11/2010 13:58 цитата
Пилот, Не проще задавать вопросы автору, если что-то не допонял...
Пилот писал:
И быть внимательнее
Пилот писал:
И твой вопрос
Пилот писал:
Он вообще был не в тему, поэтому что я мог ответить?? и зачем ??
Сам ошибся, а я причём. равнодушие равнодушие
