| Zabolotnii, так это же легко проверить, но действий по проверке не предпринимается. 7 pin-вход reset. |
Geka2000
я заказал микросхему, из Молдовы. как приедет обязательно отпишусь заработало или нет.
ДОБАВЛЕНО 26/07/2010 22:46
| Dima700926 писал: | | А как оно сажает Питание при подключении Клоков и Даты? На этих шинах оттяжки стоят. Если пробиты шины, не будет обмена, но никаких провалов питания. | нет питание никто не сажает, просто клок и дата просажены до 1 вольта, а как откину ноги от проца сигнального, то клок и дата сразу подскакивает аж до 5 вольт (впрочем так и заложено спецификацией) после нескольких секунд старта (уточняю когда основной проц опросил ЕЕпром) то сигнал на ресете т.е. 7 ноге появляется. |
Geka2000
| Пришла микросхема, впаял, и о чудо светодиоды заморгали! теперь блок ждет установки на стиралку! |
Geka2000
| все опробование прошла, блок полностью работоспособный! |
Zabolotnii
| Geka2000 писал: | | все опробование прошла, блок полностью работоспособный! |
Ну и отлично, обращайся если что.  |
semenov
| cybe писал: | | Geka2000, перемкни 6 и 7ноги и получишь генерацию |
Да простят меня модераторы за поднятие старой темы. В моем случае перемкнул 6 и 7 ногу, появилась индикация, блок начал реагировать на кнопки, вопрос в чем, при таком принудительном сигнале Reset блок управления можно эксплуатировать? |
