Rem49
Поступила СМ Zanussi FE-925N prod.914756510|00, ser. 42601539. На модуле имеется лейба: PNC\elc= 914756510|00, MCF=1322511130-000, CCF=132191250-008
Модуль EWM1000+ на микроконтроллере EWM 1000 PLUS, WIA 30106, 3K085, CTCTPG0425. Передняя панель СМ DELTA 3 (без селектора) только со светодиодами. Вообщем суть такая: Тэн внутри замкнул и перегорел почти полностью, т.е. если бы не вторая нога он бы переломился.
После замены сгоревших резисторов R30, R32, R16, R27, R71, R91 машинка включается сама, закрывается замок, включается залив воды. Вода заливается до бесконечности пока не выдернешь шнур. Остальное после промеров вроде как целые. Залив воды реагирует только на прессостат, если вдуть в него до аварийного уровня. У кого-нибудь такая ситуация проходила, напрвьте что ещё может вылететь в этом случае. Может у кого нить имеется хотя бы функциональная схема для EWM 1000+ Спасибо.
| Fe-925 914756510 00обр.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
115.14 КБ |
| Просмотрено: |
703 раз(а) |
Winidrug
| Половина первички убита.Как вы думаете процу легко? |
стопыч
| Rem49, ты бы меньше включал модуль, а проверил, или лучше заменил симисторы замка и клапанов, УЛН-ку U2. Раз R30, R32 горели, - то подумай куда тёк ток спаливший их. Ну и клапаны с замком проверь. ИИП полностью исправен? |
alexandr87
Rem49, конечно труп проц. улн, кстати, тоже мертвая.  |
стопыч
alexandr87, о трупости проца пока судить рано. УЛН-ка точно битая, раз сразу замок и клапаны включаются. Пусть сперва заменит УЛН, потом виднее будет.  |
alexandr87
| стопыч, пусть снимет L3 и память и померит сопротивление на c18. |
стопыч
alexandr87, точно. Мож и действительно надо проц менять. Rem49, напряжения с ИИП в студию  |
Rem49, ты МЛТ в этот модуль лепишь?  |
Winidrug
| По колхозному-С первички все напруги еееее? |
Rem49
| Ясно, всё я проделаю завтра, что вы посоветовали. А МЛТ я лепил, что было под рукой соответствующих номиналов. Спасибо всем, завтра отпишусь, что получилось. Не хотелось бы, чтобы проц сдох. Напряжения с ИИП сниму обязательно. |
Winidrug
| Сразу отвечаю е.Все работает и сразу |
Рифат
Обыкновенный человек
Winidrug, ты по русски говори,чтоб тебя нормальные люди понимали....  |
стопыч
Rem49, личку поглядел?  |
Rem49
| стопыч, Спасибо, а распиновка EWM 1000 и EWM 1000+ одинаковы ???? |
стопыч
| Rem49, модули разные по форме. По содержанию очень похожи, если не считать логику 74НС... Или ты о процах? |
Rem49
стопыч
Rem49
| стопыч, В личку посмотри. Спасибо |
Rem49
Всем здравствовать. Заменил ULN 2004A на ULN 2003A другой не было. (по даташиту они взаимозаменяемы), заменил симистор клапанов на Z0607 (которые на платах EVO I). Написано можно заменить на семисторы Z0107MA/N, что это такое я не нашёл на него даташит, но это точно симистор (AC-Switch 600v, 0.2A). Сопротивление на конденсаторе С18 = 78-79 оМ. без ПЗУ и дроселя. После замены и восстановления таким образом схемы включил СМ и промерил на БП, на емкостях С34, С35, С28 напряжение 4 в. и сильно греется транс Т1 и греется процессор. Причём прилично греется. Симптомы остались те же, т.е. замок, клапан залива и появилось при закрытии замка трещание , потом треск прекращается и загорается лампа замка. Замок закрыт. Останавливается выдергиванием вилки из сети. Короче как некоторые товарищи предсказали капут процу, так оно и есть. Он меня сегодня достал - вхолостую пропахал этот модуль. Вообщем я сдался. Может кто подскажет, где в Казахстане можно найти такой модуль, чтобы предложить клиенту или в Новосибе? Всем спасибо за помощь. Тему закрою.
Может, кто подскажет код заказа данного модуля, может удастся заказать. Спасибо |
