СМА ZANKER 5035 номинал диодов. РЕШЕНО
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #1 От 08/12/2010 18:16 цитата
СМА ZANKER E-Nr 604-503-500
Модуль AKO 544 071
Нужны номиналы диодов GR6 GR12 GR5
ДОБАВЛЕНО 08 Декабрь 2010, 17:29
Если можно Принципиальную схему стиралки. Буду очень признателен
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 08/12/2010 21:36 цитата
В данной С/М модуль, вроде, на основе PIC контролёра и надпись на нём (контролёре) АКО ?
Если диоды пробиты - PICу, похоже, конец....
А найти такой б/у модуль невозможно, так как машинке отроду около 19-25 лет....
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #3 От 08/12/2010 21:39 цитата
модуль на основе TDA 1085c. на этом же модуле сделан и реверс двигателя.
ДОБАВЛЕНО 08 Декабрь 2010, 20:46
у меня там проблемка в том что пришла стиралка после какого то мастера который по заявленой поломке хозяином о том что машинка не отжимает и реверс происходит с ходу, он взял и поменял подшипники сказав что это из за них , взял у них бабки и свалил, Вот и принисли мне ее.
По теме были пробиты диоды стоящие в непонятной цепи с транзисторами, 2 транзистора управляют релюшкой реверса а еще 2 мне так и не понятен их принцип работы в схеме 1 из них похоже включен по схеме стабилизатора напряжения а еще один мне вообще как то непонятен он кажись в цепи переключения оборотов отжими 800/600 чтоли.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 08/12/2010 22:22 цитата
Yo_Yo писал:
Тогда всё проще простого смех
TDA 1085c может только управлять скоростью вращения мотора. Реверс, хоть он и на релюшках, может задавать только командник.
Yo_Yo писал:
Ты на верном пути !
Именно входное напряжение на 5-ой ноге микрухи задаёт скорость отжима.
Модуля такого нет (и никогда не было), но предпологаю, что обычные выпремительные диоды на 600 В. в данной цепи будут работать на УРА....
Схему самой машинки кидаю тебе в личку, разбирайся.
P.S. восстановить такой модуль (или всю С/М) дело совершенно не прибыльное, но, какая тренировка для мозгов и проверки себя, как мастера по С/М !
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #5 От 09/12/2010 17:46 цитата
regiss, Победил я этот антиквар производства 1985года.
Твой мануальччик мне как раз ускорил процесс ремонта.
Спасибо.
