Oleg_PLL
Приветствую господа.
Домашняя машинка Атлант 50С82, отработала нормально 3 года и начались чудеса - во время работы попискивает на все лады, иногда может нормально отработать, но на последнем этапе ооочень долго сливать воду, так и не приступив к отжиму.
Машинка с светодиодным семисегментным индикатором, на блоке - 5521CD.
Решив что проблема в прошивке епромки, залил в нее бинку от 5521EA - такое ощущение что програмки на одну сместились. В остальном поведение не изменилось - куда рыть?
Родная прошивка вот - http://tehnoon.com.ua/all/5521CD.ZIP |
crush
Ребята,ищу прошивку на СМА Hansa под модели
РА4560А510
РА4580А510
РА5560А410
РА5580А510 ,без акваспрея
Информация по моделям предоставлена regiss
Спасибо.
Извиняюсь,подкорректировал |
eskander
| Oleg_PLL, Смотри личные сообщения! |
cybe
eskander
| crush, Смотри личные сообщения! |
crush
| cybe, Еще не делал,но существует мнение,что можно перепрошить ППЗУ от сма без акваспрея и будет работать,возможны сопутствующие недостатки,но я о них не знаю ,а чтоб узнать,надо пробовать.Камень,естественно я не прошью |
virmeshter
crush, сообщи пожалуйста о результате эксперимента Валяются пару плат,может есть шанс их реанимировать-у всех убиты порты акваспрея... |
v.g.medvedev
Помогите пожалуйста с прошивкой для СМА ARISTON AVSL 1000 CSI V 080458000000 21809705092728 модуль 215009137.01
По возможности проанализируйте пожалуйста имеющиеся.
геологов 16-34 AVSL1000CSI V.rar 2.12 КБ Скачано: 394 раз(а)
Рифат
Обыкновенный человек
v.g.medvedev, прошивка нормальная
ДОБАВЛЕНО 10/12/2010 10:55
Перебои в сети : 5
Warning недостаток воды : 1
Warning нет блокировки люка : 1 |
v.g.medvedev
Огромное спасибо! СМА останавливается ТОЛЬКО! на программе номер 6, после того как залила воду для полоскания может стоять часами (без вылета какой либо порядковой ошибки) и после короткого нажатия на START доводит своё задания до конца.
Все остальные режимы (проверено не раз) проходят без проблем. |
Рифат
| Цитата: | | СМА останавливается ТОЛЬКО! на программе номер 6 |
а что от неё хотел--если это в программе так заложено? Читай инструкцию.  |
alexu
v.g.medvedev, возьми инструкцию и внимательно прочитай про стирку на 6 программе
упс!!! опиздав |
v.g.medvedev
Ups....., ребята извените пожалуйста, заремонтировался в усмерть, клиетн депутат народного собрания привёз машинку ко мне после несколько мастерских и бёьтся головой об стенку что раньше ( до перепада напряжения) такого c 6 программой не было.
Ну ладно я поверил ( всё-же депутат) а что -же спецы из СЦ??? Ох, Ох, Ох......
Стыдно мне, стыдно. |
rgb63
| СМА Атлант, как пони прогом прошить и прочитать память, на модуле Атланта есть разъём чтобы внутрисхемно всё это делать, но там минус 5 вольт подавать ? Если да, то как это сделать поником ? Спасибо за ответ, надеюсь получить его в личку ... |
eskander
rgb63, Какая именно модель?
Что с машиной творится?
Что сделано, проверено?
С чего взял что именно прошивка? |
rgb63
| Прошивка в ней не при чём, там в ней на УБЛ контакт просто выгорел, но пока машинка стоит у меня, то хотелось бы проверить этот момент, чтобы в будующем быть готовым сразу ... |
eskander
| rgb63, Сдул Епромку, слил что надо, или залил и приклеил на место. |
rgb63
| eskander, спасибо, внутрисхемно проще было бы.Воткнул шлейф всё сделал и ничего паять не надо ... |
mas-ter
| rgb63 писал: | | СМА Атлант, как пони прогом прошить и прочитать память |
Модель ??????
| rgb63 писал: | | внутрисхемно проще было бы.Воткнул шлейф всё сделал и ничего паять не надо |
Так сделай (первое время на Candy так делал), но если Invensys - то не прокатит. |
eskander
mas-ter, Так там Invensys и стоит! По этому пока один вариант | Цитата: | | Сдул Епромку, слил что надо, или залил и приклеил на место |
Если кто решил эту проблему, поделитесь ПЛИЗ в личку. |
