Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 64, 65, 66 ... 125, 126, 127 ... 249, 250, 251  След.
Oleg_PLL
Сообщение #1281 От 09/12/2010 18:08 цитата
Приветствую господа.
Домашняя машинка Атлант 50С82, отработала нормально 3 года и начались чудеса - во время работы попискивает на все лады, иногда может нормально отработать, но на последнем этапе ооочень долго сливать воду, так и не приступив к отжиму.
Машинка с светодиодным семисегментным индикатором, на блоке - 5521CD.
Решив что проблема в прошивке епромки, залил в нее бинку от 5521EA - такое ощущение что програмки на одну сместились. В остальном поведение не изменилось - куда рыть?
Родная прошивка вот - http://tehnoon.com.ua/all/5521CD.ZIP
crush
crush
Сообщение #1282 От 09/12/2010 22:12 цитата
Ребята,ищу прошивку на СМА Hansa под модели
РА4560А510
РА4580А510
РА5560А410
РА5580А510 ,без акваспрея
Информация по моделям предоставлена regiss
Спасибо.
Извиняюсь,подкорректировал
eskander
eskander
Сообщение #1283 От 09/12/2010 22:14 цитата
Oleg_PLL, Смотри личные сообщения!
cybe
cybe
Сообщение #1284 От 09/12/2010 22:17 цитата
crush, прошивку на что?
eskander
eskander
Сообщение #1285 От 09/12/2010 22:18 цитата
crush, Смотри личные сообщения!
crush
crush
Сообщение #1286 От 09/12/2010 22:31 цитата
cybe, Еще не делал,но существует мнение,что можно перепрошить ППЗУ от сма без акваспрея и будет работать,возможны сопутствующие недостатки,но я о них не знаю ,а чтоб узнать,надо пробовать.Камень,естественно я не прошью
virmeshter
virmeshter
Сообщение #1287 От 10/12/2010 02:51 цитата
crush, сообщи пожалуйста о результате эксперимента подмигивание Валяются пару плат,может есть шанс их реанимировать-у всех убиты порты акваспрея...
v.g.medvedev
Сообщение #1288 От 10/12/2010 10:50 цитата
Помогите пожалуйста с прошивкой для СМА ARISTON AVSL 1000 CSI V 080458000000 21809705092728 модуль 215009137.01
По возможности проанализируйте пожалуйста имеющиеся.
  геологов 16-34 AVSL1000CSI V.rar  2.12 КБ  Скачано: 394 раз(а)
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #1289 От 10/12/2010 10:55 цитата
v.g.medvedev, прошивка нормальная
ДОБАВЛЕНО 10/12/2010 10:55
Перебои в сети : 5
Warning недостаток воды : 1
Warning нет блокировки люка : 1
v.g.medvedev
Сообщение #1290 От 10/12/2010 11:04 цитата
Огромное спасибо! СМА останавливается ТОЛЬКО! на программе номер 6, после того как залила воду для полоскания может стоять часами (без вылета какой либо порядковой ошибки) и после короткого нажатия на START доводит своё задания до конца.
Все остальные режимы (проверено не раз) проходят без проблем.
Рифат
Сообщение #1291 От 10/12/2010 11:07 цитата
гы-гы
а что от неё хотел--если это в программе так заложено? Читай инструкцию. подшучивать, дразнить
alexu
Сообщение #1292 От 10/12/2010 11:09 цитата
v.g.medvedev, возьми инструкцию и внимательно прочитай про стирку на 6 программе
упс!!! опиздав
v.g.medvedev
Сообщение #1293 От 10/12/2010 11:29 цитата
Ups....., ребята извените пожалуйста, заремонтировался в усмерть, клиетн депутат народного собрания привёз машинку ко мне после несколько мастерских и бёьтся головой об стенку что раньше ( до перепада напряжения) такого c 6 программой не было.
Ну ладно я поверил ( всё-же депутат) а что -же спецы из СЦ??? Ох, Ох, Ох......
Стыдно мне, стыдно.
rgb63
rgb63
Сообщение #1294 От 10/12/2010 11:58 цитата
СМА Атлант, как пони прогом прошить и прочитать память, на модуле Атланта есть разъём чтобы внутрисхемно всё это делать, но там минус 5 вольт подавать ? Если да, то как это сделать поником ? Спасибо за ответ, надеюсь получить его в личку ...
eskander
eskander
Сообщение #1295 От 10/12/2010 12:08 цитата
rgb63, Какая именно модель?
Что с машиной творится?
Что сделано, проверено?
С чего взял что именно прошивка?
rgb63
rgb63
Сообщение #1296 От 10/12/2010 12:13 цитата
Прошивка в ней не при чём, там в ней на УБЛ контакт просто выгорел, но пока машинка стоит у меня, то хотелось бы проверить этот момент, чтобы в будующем быть готовым сразу ...
eskander
eskander
Сообщение #1297 От 10/12/2010 12:24 цитата
rgb63, Сдул Епромку, слил что надо, или залил и приклеил на место.
rgb63
rgb63
Сообщение #1298 От 10/12/2010 12:28 цитата
eskander, спасибо, внутрисхемно проще было бы.Воткнул шлейф всё сделал и ничего паять не надо ...
mas-ter
Сообщение #1299 От 10/12/2010 13:10 цитата
rgb63 писал:
Модель ??????
rgb63 писал:
Так сделай (первое время на Candy так делал), но если Invensys - то не прокатит.
eskander
eskander
Сообщение #1300 От 10/12/2010 13:34 цитата
mas-ter, Так там Invensys и стоит! По этому пока один вариант
Если кто решил эту проблему, поделитесь ПЛИЗ в личку.
