Сергей
| Андрей_ВИ, скинул тебе схему по емэйлу... |
Russell
| Андрей_ВИ, здравствуйте, немогли бы вы скинуть схему разборки SAMSUNG S621, S821. так как немогу подобраться к тену на стиралке. буду благодарен. |
NEON
Ну и на кой тебе схема.Если ты знаеш где реле и где тэн?Пройди по цепи и найди пропажу.  |
Мелиор
Russell просит схему разборки. Потом попросит схему сборки
Russell, если не можешь разобрать без схемы - и не пытайся. Вызови мастера, дешевле выйдет |
johnson
| Цитата: | | Проверил сопротивление тэна оно в норме и соответствует примерно 700-800 W. |
Давно небыло гнусов, но помоему мощность тенов примерно у всех в приделах 1500-2000w |
frost
были случаи подгорали контакты на реле нагрева или вообще отваливался контакт ,раз сработает другой раз нет
ДОБАВЛЕНО 16/12/2007 22:47
| johnson писал: | | Цитата: | | Проверил сопротивление тэна оно в норме и соответствует примерно 700-800 W. |
Давно небыло гнусов, но помоему мощность тенов примерно у всех в приделах 1500-2000w | клиент может и не знать какое сопротивление соответствует какой мощности |
johnson
| frost писал: | Цитата:
Закон Ома учат в школе  |
frost
| я доставал контакты так -------ложил машинку на бок (только без воды ) тэн находиться сразу под манжетой и вешал на контакты лампочку потом переворачиваешь и запускаешь .ну это по "молодости " ,теперь все включаемые приборы я включаю через стенд и по току вижу что она делает , нагрузка при нагреве должна быть около 7А |
Андрей_ВИ
По вашему я не знаю как измерить мощность?!
Для этого существует такая вещь как мультиметор, ток в разрыв и на напряжение, вот и все!
Еще существует холодное сопротивление нагревателя, тут только примерно, не зная точный состав нити.
У моей машинки как не крути мощность не более 850W.  |
| Схема в данном случае не нужна. Дефект ,практически, уже установлен. Проверяй цепь 220В -реле- ТЭН, все тщательно пропаять(вSamsung часто бывает внешне пайка выглядит тип-топ, а контакта элемента с дорожкой нет. Не поможет -замена реле. |
prof98
| я думаю что виноват тэн вынь его и проверь на самсунге они уж очень часто летят на пробой проверь термодатчик можно для проверки заменить на переменный резистор 30 ком на счет реле схема включения тэна там проще не куда. Удачи. |
Андрей_ВИ
Большое спасибо ВСЕМ!
Машинка 3 дня как отлично работает |
Алесей
| Андрей_ВИ, Вообще то неплохо бы сообщить, что было..И что сделал. Потому как в другой раз вряд ли прийдется кому то спасибо говорить. |
| Алесей писал: | Большое спасибо ВСЕМ!
Вот это да! Такого окончания не ожидал...
| Алесей писал: | | Вообще то неплохо бы сообщить, что было..И что сделал. Потому как в другой раз вряд ли прийдется кому то спасибо говорить |
Алена Д.
| Сергей писал: | | Андрей_ВИ, скинул тебе схему по емэйлу... |
А нельзя ли и мне схему на стиралку s1021 по емейлу? |
Алесей
xarl, Да почему, я - ожидал. Напруга в доме поднялась вот оно все и заработало. Не в первый раз.. Потому автор и не отписался, что упирался как потерпевший строя из себя супер спеца, а тут такое фиаско.
Алена Д., Еще раз повторяю схема на стиралку на задней стенке машинки наклеена.. На шильдике с серийным номером нарисована. |
boogatir
| Здравствуйте. У меня похожая проблема с моей стиральной машинкой, вода в ней не нагреваеться, показывает код ошибки(лампочки мигают!). Без нагрева работает нормально. А как определить в напряжении дело или это тэны полетели в самой машинке? Машинке уже лет 7-8 точно не помню. Я живу в маленьком сибирском посёлке и по этому у мну тут проблемы с мастерами, если можно ещё подскажите где можно заказать эти самые тэны ну и ещё, что там надо, для нагрева? |
Мелиор
| Ищите в гугле ближайший сервис-центр Samsung, звоните туда и спрашиваете как можно у них приобрести тэн |
Vik77
Мелиор, Ему несколько штук нужно.
| Цитата: | | где можно заказать эти самые тэны |
