см ARDO FL 85 не тянет двигатель
graf romanov
Сообщение #1 От 12/12/2010 20:06 цитата
привет всем! проблема в см ARDO FL 85 изначально набирала воду и стояла. проблема была в зависшей щетке, устранил. Она в холостую стирает а с бельем нет мощности провернуть барабан. симистор менял на прямую симистор замыкал она набирает обороты нормально! обмотки звонятся нормально. Возможности движок подкинуть нет! подскажите проблема в модуле или в движке?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 12/12/2010 20:09 цитата
graf romanov писал:
80% в моторе...
graf romanov
Сообщение #3 От 12/12/2010 21:10 цитата
межвитковое под нагрузкой?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 12/12/2010 21:17 цитата
graf romanov писал:
Возможно....
Но это не место гадать на ромашке "любит-не любит"...
У меня лично для таких случаев (когда нет возможности подкинуть другой мотор) имееться самодельная приспособа на основе модуля с TDA1085c.....
graf romanov
Сообщение #5 От 12/12/2010 21:37 цитата
есть шанс что и модуль имеется пропаять?
ДОБАВЛЕНО 12/12/2010 22:38
а че за приспособа мона по подробней?
alexragulin
alexragulin
Сообщение #6 От 13/12/2010 22:17 цитата
разбери движок прозвони якорь обмотка скорее всего"волновая простая"
тестер в руки и вперед
сначало посмотри на видимые прогары
по движкам можно посмотреть здесь
http://remnerexta.my1.ru/load/obmotki_ehlektrodvigatelej/1-1-0-6
соискатель
Сообщение #7 От 14/12/2010 00:11 цитата
graf romanov писал:
с модулиной успееш смотри ламели подмигивание
eskander
eskander
Сообщение #8 От 14/12/2010 01:22 цитата
graf romanov, Похоже на обрыв по коллектору.
смотри ламели
