Виктор Raven
Приветствую Вас уважаемые ГУРУ!
СМА Ariston AQXF109CSI 080499280000 12 516 707266431
Помещение где стоит машинка-влажное, а точнее прохладное....
Проблема следующего плана-при срабатывании замка(на любой проге)на первом клапане сразу появляется 100В, затем через пару сек. он срабатывает как ему и положено(220В)идёт набор воды, срабатывает первый уровень,короткое включение насоса-пауза- и включается второй клапан, достигнув положенного уровня воды отключается, и как положено идёт процесс стирки-НО на первом клапане остаются 100В-он соответственно шумит, но не пускает воду...На отжиме тот же дефект....
- Д/У проблему не решил,
- симистор по управлению клапанами целы
- мотор и тэн на корпусе не висят
- сушка и прогрев(всех фишек, и мотора) проблемы не решил
Может кто стыкался с таким траблом...
Огромное всем спасибо! |
mas-ter
| Виктор Raven, Симистор, варистор менял?? |
Виктор Raven
| Симистор не менял, а варистор причём? |
| Виктор Raven писал: |
Симистор управления клапаном, на котором остается 100 В, надо заменить. |
Виктор Raven
| Ок! завтра заменю...и отпишу.... |
mas-ter
| Виктор Raven писал: | | симистор по управлению клапанами целы |
| Виктор Raven писал: | | Симистор не менял |
Чем проверял симистор?? |
wasilij
проблемма в процессоре . отсоедини управление симистора сразу с процессора,убедишся |
Виктор Raven
mas-ter, Мультиметром....
wasilij, неужели так глубоко....
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 23:01
wasilij, в какую цену, у нас, такой модуль, ни разу ещё не заказывал...? |
alexandr87
| Виктор Raven, нередко фишка к самому модулю прогорает, внешне можно и не заметить, а вот ковырнешь - чернота. |
Виктор Raven
Всем спасибо!
Замена симистора клапана пред.стирки, и варистора-решила проблему!
С наступающим Вас Новым годом и Рождеством Хрестовым!
Удачи во всех начинаниях. |
mas-ter
| Виктор Raven, И тебя с праздниками, эти детали лучше проверять именно заменой. |
Виктор Raven
| mas-ter, Спасибо за урок! Действительно так.... |
| mas-ter писал: | | Виктор Raven, И тебя с праздниками, эти детали лучше проверять именно заменой. |
Добавлю только: если имеются основания для этого. |
