wasilij
| соискатель писал: | | Peterdym писал: | | Заменил на новую плату управления, запрограммировал по шильдику на старой плате |
И получилось ?
Откуда узнал как вводить конфигурацию ? | вот,вот
ДОБАВЛЕНО 14/12/2010 10:55
если такое непонятное,прозвони двигатель с разъема модуля,тахо пока остьвь в покое.На этом модуле сперва двигатель запускается симистором,без клацов релюх.Так,что причину здесь найти легче ,чем на некоторых сма.Но чтобы на двух модулях ,и одно и тоже -  |
Peterdym
Огромное спасибо всем, кто откликнулся!
К сожалению, не было времени заниматься ремонтом.
1. "откуда узнал как вводить конфигурацию?" - вроде как без проблем нарыл в интернете Service Manual "Washing mashines with EWM2000 electronic control system. Diagnostics and configuration". правда на англ яз, но для тех кто не владеет - есть подробные картинки.
2. По поводу "отвезти машинку в АСЦ" - я подумаю, может так и поступлю, всё будет зависеть от свободного времени.
В любом случае по результатам отпишусь
3. 40,6 ом ? На полных оборотах двигателя - напряжение на выходе с тахо 40, 6 вольт |
Peterdym
Все решилось ремонтом электропроводки.
Спасибо всем!
зы. Новый модуль наверно буду неспешно продавать. |
Мелиор
| Peterdym писал: | | Новый модуль наверно буду неспешно продавать. | по частям  |
Peterdym
| Что-то грустно по-частям, ведь новенький совсем! Правда родную упаковку доблестная хозяйка ликвидировала как мусор, пришлось наорать да толку-то! Срок поставки этих модулей от производителя 3 месяца, мож кому по-бырому надо! |
