ko1111
При нажатии клавиши включение индикатор загорается на несколько секунд, потом все тухнет. При повышении напряжения (ночью) возможно начинает работать. Первый год работала без проблем, потом во время работы стала отключаться, все чаще и чаще. Пытался что-то найти поиском, одна зацепка- у кого-то это тоже было. Но дальше никакой информации.
Пожалуйста помогите, если кто сталкивался, что делать. Не хочу в Новый год мыть посуду руками. А то жена заставляет. Просадка напряжения на другие электроприборы не действует. Мастера хорошего у нас в районе приличного нет, приходится своими руками все делать . |
Мелиор
| ko1111, только решать проблемы с питающим напряжением. Сейчас похолодало - многие включают обогреватели, напряжение в сети упало. А техника Электролюкс очень чувствительна к колебаниям напряжения в сети. Можно попробовать вызвать электрика, чтоб переключил на другую фазу - может эта сильно нагружена |
ko1111
| Завтра попробую найти повышающий трансформатор от старинного телевизора, если в цветмет не сдали, и попробовать. А защит внутри никаких не стоит?, может обмануть ее. |
Рифат
Обыкновенный человек
| ko1111 писал: | | попробую найти повышающий трансформатор от старинного телевизора |
А ты уверен в том что его мощности хватит? |
ko1111
в том-то и дело что не уверен, но там наверно знакомые буквы есть ва  |
Мелиор
| ko1111, трансформатор для телевизора как минимум в 10 (!) раз слабее |
ko1111
| Ну наверно начну с простого корректно померяю напругу, потом буду думать, целый день гуглил ничего уьного не нашел |
mehanic
Ой угробиш транс,когда включится нагрев воды.
Как шваркнет.
Токда точно вручную мыть  |
rusyar1
| Та же проблема! Машинка Electrolux Esf43011. Отключилась во время работы. Больше не включалась. Схемы нет работать трудно. Что нешел: на задатчике программы две пластины(внутри под крышкой) работают, как предохранитель 2А и 1А на крышке так и написано. Разобрал-отогнуты.... Поджал. Светодиод питания загорелся. Т.к. машинка лежала, сразу выключил. Собрал этот задатчик - не включается .... Теперь и в разобранном положении. На плату приходит 186-198 в, при напряжении в сети 190-205 В. На входе в машинке стоит какая-то фигня, не ней треугольником нарисованы конденсатор и резисторы, после нее напряжение на 10 В меньше. Кто знает, что за фигня это? Думаю, дело в ней. |
Мелиор
| rusyar1, создай свою тему, машинка-то другая |
Рифат
Мелиор, думаю что после | rusyar1 писал: | | На входе в машинке стоит какая-то фигня, не ней треугольником нарисованы конденсатор и резисторы, после нее напряжение на 10 В меньше. Кто знает, что за фигня это? | , rusyar1, прямая дорога в сервис или к мастеру. |
Мелиор
grifat, я надеялся rusyar1 успеет создать новую тему до того, как ты его пошлешь ... к мастеру  |
Рифат
Мелиор,  |
rusyar1
Извиняюсь, небыло времени отписаться. Все оказалось не в той фигне... Проблема была в блоке управления. Микруха LNK305(преобразователь напряжения), работала нестабильно. Пропаял всю её обвязку.... о чудо-работает.  |
kitsimf
Здравствуйте!
предположительно у вас срабатывает защита от попадания воды в поддон, возможно у вас что то забилось, попробуйте прочистить трубки и отводные каналы. |
regiss
| kitsimf писал: | | предположительно у вас срабатывает защита от попадания воды в поддон |
| kitsimf, последнему сообщению в теме два года... |
