Никалаш
| СМА SIMENS SIVAMAT 9123 не гріє воду. ТЕН, термометр опору, реле ТЕНа,транзистор (релюшки) в нормі. Бувало що гріє, а потім знову не гріє, мабуть щось з контролером. Підкажіть що небуть. Мікроконтролер XC85573CFN 451354/PE2_200 3G96A QQAE9832. Буду вдячний за любу інформацію. |
Mihey83
| осмотри пайку и и какое сопротивление тэна писать желательно по русски |
crush
| Mihey83 писал: | | писать желательно по русски |
да вообщем всё понятно,непонятно только что такое ? |
Mihey83, и знаки препинания тоже бывают полезны...
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 21:25
crush, NTC. |
Никалаш
Все пайки пропаивал, "термометр опору"- тэрмосопротивление.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 21:56
Сопротивление ТЕНа 32 Ом. |
TDA72
| Никалаш, на землю проверял ? |
Никалаш
AlexY74
| Никалаш, у ТЕНа контакты сразу видны или на них коричневая коробочка, а контакты уже из нее? |
mas-ter
| Никалаш, NTC при комн. температуре в пределах 5кОм, подкинь резюк. |
Никалаш
mas-ter, что ты имел ввиду- "подкинь резюк"
AlexY74, я вместа ТЕНа лампочку 200 Вт. Цыплял на провода и она не горит.
NTC в порядке.
В чём суть... греет воду толька на режыме 40 а на других не греет! |
AlexY74
| Никалаш, он имел ввиду, что вместо термосопротивления навесь резистор на 5кОм. и посмотри, греет или нет. |
Никалаш
mas-ter
Никалаш, Изначально пишешь:
| Никалаш писал: | | СМА SIMENS SIVAMAT 9123 не гріє воду |
Сейчас пишешь:
| Никалаш писал: |
Что ещё не договариваешь  |
wasilij
| mas-ter писал: | Никалаш, Изначально пишешь:
Сейчас пишешь:
| Никалаш писал: |
Что ещё не договариваешь  | в первом посте написал:| Никалаш писал: | | Бувало що гріє, а потім знову не гріє, | бывает,что греет,а потом опять не греет  |
mas-ter
| wasilij, на каком режиме это происходит он не писал. |
wasilij
mas-ter, да,не писал.Наверно пока не все проверил.Не все режимы  |
Никалаш
| Я спочатку думав щ о СМА то гріє то не грієводу, а тепер перевірив всі рижими і замітив що гріє тільки на "40 Pflegeleicht". НА остальних режимах в мене помилку не висвічує, а власниця говорила що вибила "С?" ?- я непамятаю цифри, ще раз прожину СМА і подивлюсь. Може хтось знає як зайти в сервіс "simens sivamat 9123". |
Никалаш
| Подкажыте как зайти в сервис SIMENS SIVAMAT 9123 . |
regiss
| Никалаш писал: | | Подкажыте как зайти в сервис SIMENS SIVAMAT 9123 . |
Начнём с того, что такие вещи подсказывают только мастерам. А мастер указывает Е-номер машинки, а ты просишь как клиент, указывая КОМЕРЧЕССКИЙ КОД машины. На сайте производителя этих "SIWAMAT 9123" аж 22 модели..... |
Никалаш
| Е-номер стёрт, я б, ево уже давно выложыл. |
