ПММ Ariston CIS LI402 не греет воду
Гоша
Гоша
Сообщение #1 От 23/01/2011 18:13 цитата
модуль H&T Bit100.1 EVO3-Q3. На выходе из процессора стоит транзистор W03 (даташит не нашел) - звонится странно. В итоге на катушке реле 4В. Грешу на него. Датчик температуры, пресостат, термовыключатель в норме. Подскажите, плз, что за транзюк там стоит?
stav1971
Сообщение #2 От 24/01/2011 23:43 цитата
А может надо с питанием разобраться.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #3 От 25/01/2011 09:39 цитата
Если питающие напряжения в норме то посмотрите на плате есть ещё такие транзисторы. Если есть то поменяйте их местами, если заменить подозрительный элемент нечем.
Воучик
Сообщение #4 От 25/01/2011 22:14 цитата
Гоша,
  datasheet.rar  51.94 КБ  Скачано: 663 раз(а)
Гоша
Гоша
Сообщение #5 От 26/01/2011 14:25 цитата
Воучик, спасибо большое, буду разбираться дальше.
stav1971, с питанием разбираются обычно в первую очередь и это, как правило, не обсуждается.
Kaskad11, такой один.
mas-ter
Сообщение #6 От 26/01/2011 14:33 цитата
Гоша, А защита по ТЭН-у от перегрева там стоит??
stav1971
Сообщение #7 От 26/01/2011 19:18 цитата
Гоша, а на С004 сколько вольт?
Гоша
Гоша
Сообщение #8 От 26/01/2011 22:11 цитата
mas-ter, стоит термовыключатель на днище.
Воучик, таки он, видимо. В отпаянном состоянии показывает утечку К-Е 1500 Ом. Б-Э 21,8 кОм.(с внутренними сопротивлениями).
stav1971, сейчас не могу сказать - аппарат на работе. Если есть идеи или знаешь подводные камни - выкладывай.
З.Ы. Такие транзюки есть в продаже или придётся городить аналог?
леонид76
Сообщение #9 От 26/01/2011 22:49 цитата
проверь питание на стабилитроне dz классно!
stav1971
Сообщение #10 От 26/01/2011 23:28 цитата
Посмотри личку.
Гоша
Гоша
Сообщение #11 От 26/01/2011 23:32 цитата
stav1971, спасибо, завтра отпишусь.
Гоша
Гоша
Сообщение #12 От 27/01/2011 20:07 цитата
Разрисовал схему управления релюшкой. Напряжения 12в и 5в на стабилитронах присутствует. Пульсации отсутствуют. Составной транзистор сейчас отпаян. При подключении тестера в режиме проверки диодов к контактам, куда припаивались выводы К-Э реле включается.
 Размер файла:  119.31 КБ
 Просмотрено:  366 раз(а)
stav1971
Сообщение #13 От 28/01/2011 10:10 цитата
Гоша,
Сопротивление транзистора в режиме измерения "диод" не выпаевая с платы:
1. Б-Э (-на Б) бесконечность.
2. Б-К (-на Б)бесконечность
3. Б-Э (+на Б) 800
4. Б-К(+на Б)бесконечность
5.К-Э(+на К) 1540
6.К-Э (- на К) бесконечность
mas-ter
Сообщение #14 От 28/01/2011 11:24 цитата
Гоша, У тебя цифровой транзистор, можешь взять любой подходящий и припаять сопротивления по 10КОм, как стоят смотри в даташите. Это на заметку. улыбка
Гоша
Гоша
Сообщение #15 От 28/01/2011 20:44 цитата
Пока отодвинул - для начала попытаюсь найти транзистор. Если не удастся - буду городить огород.
stav1971, сейчас транзюк выпаян, но в плате звонился не так - Б-К, Б-Э гдето по полтора кОм.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #16 От 28/01/2011 20:59 цитата
Гоша писал:
Это ты под напругой в таком режиме пользуешься тестером ??? W-O-W W-O-W W-O-W
Пиши ещё !
помираю со смеху!
Гоша
Гоша
Сообщение #17 От 28/01/2011 21:30 цитата
regiss, а что в этом удивительного? Тестер не только для измерения сопротивлений служит, там ещё Вольты можно измерять и даже Амперы. А если башка на месте, то можно и в качестве источника управляющего напряжения включить. улыбка
тю
тю
Сообщение #18 От 28/01/2011 21:42 цитата
Гоша писал:
вот это Даааааа помираю со смеху!
ДОБАВЛЕНО 28/01/2011 22:59
Гоша, еше штонибуть напиши
stav1971
Сообщение #19 От 28/01/2011 22:11 цитата
Гоша,
Тогда может битый выход проца.
Сообщение #20 От 28/01/2011 22:12 цитата
Гоша, ты не заметил, что "нестандартные" методы ремонта и измерения
приводят к заблуждениям?
