Гоша
| модуль H&T Bit100.1 EVO3-Q3. На выходе из процессора стоит транзистор W03 (даташит не нашел) - звонится странно. В итоге на катушке реле 4В. Грешу на него. Датчик температуры, пресостат, термовыключатель в норме. Подскажите, плз, что за транзюк там стоит? |
stav1971
| А может надо с питанием разобраться. |
Kaskad11
| Если питающие напряжения в норме то посмотрите на плате есть ещё такие транзисторы. Если есть то поменяйте их местами, если заменить подозрительный элемент нечем. |
Воучик
Гоша
Воучик, спасибо большое, буду разбираться дальше.
stav1971, с питанием разбираются обычно в первую очередь и это, как правило, не обсуждается.
Kaskad11, такой один. |
mas-ter
| Гоша, А защита по ТЭН-у от перегрева там стоит?? |
stav1971
| Гоша, а на С004 сколько вольт? |
Гоша
mas-ter, стоит термовыключатель на днище.
Воучик, таки он, видимо. В отпаянном состоянии показывает утечку К-Е 1500 Ом. Б-Э 21,8 кОм.(с внутренними сопротивлениями).
stav1971, сейчас не могу сказать - аппарат на работе. Если есть идеи или знаешь подводные камни - выкладывай.
З.Ы. Такие транзюки есть в продаже или придётся городить аналог? |
леонид76
проверь питание на стабилитроне dz  |
stav1971
Гоша
| stav1971, спасибо, завтра отпишусь. |
Гоша
Разрисовал схему управления релюшкой. Напряжения 12в и 5в на стабилитронах присутствует. Пульсации отсутствуют. Составной транзистор сейчас отпаян. При подключении тестера в режиме проверки диодов к контактам, куда припаивались выводы К-Э реле включается.
| evo3.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
119.31 КБ |
| Просмотрено: |
367 раз(а) |
stav1971
Гоша,
Сопротивление транзистора в режиме измерения "диод" не выпаевая с платы:
1. Б-Э (-на Б) бесконечность.
2. Б-К (-на Б)бесконечность
3. Б-Э (+на Б) 800
4. Б-К(+на Б)бесконечность
5.К-Э(+на К) 1540
6.К-Э (- на К) бесконечность |
mas-ter
Гоша, У тебя цифровой транзистор, можешь взять любой подходящий и припаять сопротивления по 10КОм, как стоят смотри в даташите. Это на заметку.  |
Гоша
Пока отодвинул - для начала попытаюсь найти транзистор. Если не удастся - буду городить огород.
stav1971, сейчас транзюк выпаян, но в плате звонился не так - Б-К, Б-Э гдето по полтора кОм. |
regiss
| Гоша писал: | | При подключении тестера в режиме проверки диодов к контактам, куда припаивались выводы К-Э реле включается. |
Это ты под напругой в таком режиме пользуешься тестером ???
Пиши ещё !
Гоша
regiss, а что в этом удивительного? Тестер не только для измерения сопротивлений служит, там ещё Вольты можно измерять и даже Амперы. А если башка на месте, то можно и в качестве источника управляющего напряжения включить.  |
тю
| Гоша писал: | | regiss, а что в этом удивительного? Тестер не только для измерения сопротивлений служит, там ещё Вольты можно измерять и даже Амперы. |
вот это Даааааа
ДОБАВЛЕНО 28/01/2011 22:59
Гоша, еше штонибуть напиши |
stav1971
Гоша,
Тогда может битый выход проца. |
Гоша, ты не заметил, что "нестандартные" методы ремонта и измерения
приводят к заблуждениям? |
