СМА Indesit WIA 80 CSI безконечно выполняет 3-ю программу
fad
fad
Сообщение #1 От 21/08/2008 05:06 цитата
Трабла в том, что если стиралку включить на программу 3, то она после этого не выполняет выключение. Делается только пауза, прервать данну программу не удаётся, вынимал из розетки - бесполезно, продолжает выполнять после включения эту же программу. Если долго модуль лежит без питания, то потом можно включить другую программу. Проверял работу стиралки на 1-й, 7-й программах, всё работает как надо, а как на 3-ю поставил, то всё, потом не вырубишь её. Подскажите где проблема.
bun
Сообщение #2 От 21/08/2008 17:16 цитата
Возможно проблема в селекторе выбора программ??? подмигивание
Dima700926
Dima700926
Сообщение #3 От 25/08/2008 08:52 цитата
А воду она греет?
fad
fad
Сообщение #4 От 25/08/2008 11:45 цитата
Dima700926, воду греет, резистор в селекторе программ, иглой прошёлся, пробиваний на корпус нет. Главно на других программах работает нормально и на сброс программы реагирует, а как тока поставил 3-ю, то всё, на сброс не реагирует и зависла .
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #5 От 25/08/2008 17:48 цитата
Смотри здесь: http://monitor.espec.ws/section7/topic107925.html
fad
fad
Сообщение #6 От 26/08/2008 04:09 цитата
некрас, а что именно там посмотреть? Эти темы очень близки, но в моём случае селектор не виноват ибо работают все программы кроме 3-ей, после которой СМА зависает. На остальных прогах установка и сброс программ происходит как положено. Возможно действительно проблема в прошиве. Выяснил, что у клиента постоянные перепады напряжения, скачки от 200 В до 225В, это то что электронный мультиметр зафиксировал. А "на глаз" провалы большие. Возможно прога и накрылась, ищу прошиву пока.
vzribnyak
Сообщение #7 От 02/02/2011 02:00 цитата
недовольство, огорчение
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #8 От 02/02/2011 07:58 цитата
vzribnyak, в каждой теме решил отметится? равнодушие
