Мелиор
| alyonka, набираем в гугле "Свердловск АСЦ Ardo". Читаем, выбираем, звоним, заказываем |
eridan78
| Владивосток. Нужен двигатель на LG WD 10164 NP подскажите где купить или код для заказа |
Мелиор
| eridan78 писал: | | Владивосток. Нужен двигатель на LG WD 10164 NP подскажите где купить или код для заказа |
Чуть выше я описал алгоритм поиска. Вот, выбирай
Владивосток
Гранд-Прим Сервис (Product)
ул. Пушкинская 48 , ВЛАДИВОСТОK, Россия
Tel. (4232) 26-8025 26-5148, Fax. (4232) 52-6537
Техносервис (Product)
ул. Башидзе, 8 , ВЛАДИВОСТОК, Россия
Tel. (4232) 45-8476, Fax. 42-63-23
Экран (Product)
Народный пр-т 19 , ВЛАДИВОСТОК, Россия
Tel. (4232) 45-0556, Fax.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2011 10:26
И еще тут
http://allservicecenter.ru/city-vladivostok-lg.html |
Spec
Спецсервис
РЕШЕНО. Клапаны нашел.
Нужны заливные клапаны AEG можна б/у, даже лучше если б/у.
Позже дополню сообщение моделью, серийным номером и PNC машинки где он стоит.
mas-ter
| Spec писал: | | Нужны заливные клапаны AEG |
Занимательно, но так только на рынке ищут......... |
goga gogin
rapit
regiss
| mas-ter писал: | | Занимательно, но так только на рынке ищут......... |
mas-ter,  |
Spec
Спецсервис
Моих вообще небыло. Нужно один такой.
mas-ter, а как здесь ищут? Такие клапаны стоят на многих моделях и в основном только бренда AEG. Для человека знающего это как насос Plaset универсальный. На него не нужен код не серийный номер. Так же и в этом случае, достаточно сказать клапан 3/90 AEG. |
regiss
| Spec писал: | | Для человека знающего это как насос Plaset универсальный. На него не нужен код не серийный номер. Достаточно сказать клапан 3/90 AEG. |
Чего чего ?
Переведи ! |
Spec
Спецсервис
regiss, у тебя есть такой клапан? Можешь предложить?
Насчет перевода, могу предложить только машинный
"For the man of knowing it as a pump of Plaset is universal. On him a code is not needed not serial number. It is enough to say a valve 3/90 AEG." |
mihalych54
Новосибирск, б\у модуль управления Zanussi FJ905N номер для заказа 1249283001, или процессор на этот модуль ako541713
Степашка
Не имею доступа на сайт BOSCH. Нужен номер для заказа насоса на ПММ BOSCH E-Nr SGS44E02RU/37
FD8910 00874. Люди знающие подскажите, пожалуйста! Заранее благодарен. |
regiss
| Степашка писал: | | Нужен номер для заказа насоса |
Насос сливной 423048. Замена - 165261
Или нужен код насоса мойки ? |
Степашка
| regiss писал: | | Степашка писал: | | Нужен номер для заказа насоса |
Огромное спасибо! Cливной нужен. |
nyesi
Стиралка samsung WF-S1061 (3,5кг)
Сломалось крестовина.
Помогите найти такую крестовину, где можно её купить?
DC97-01819B - эт о оно? |
nyesi
Они тоько обещают, в последние дни вообще не отвечают на мои письма . Дозвониться тоже невозможно.
На самом деле я думаю у них ничего нет, просто сайт раскручивают или проблемы с товаром... |
komok_ivan
Ребят извините за оффтоп, но тут быстрее ответят.
Ищю вот этот CMA Hansa PCP5510B625, проц ST72F324J6T6. Куплю модуль или проц.
Модуль "HANSA 8028163 " PC5.04.60.300 http://monitor.espec.ws/section7/topic168929.html
На сайте запчастей http://www.lspare.ru/06617.html лежит такой же тока цыфры разные Модуль "HANSA 8028165 зам на 8040613 " PC5.04.61.401
мне объяснили отличаи тока в оборотах и акваспрее.
Они взаимозаменяемые? Работать будет? |
Sergius22
г. Озерск, Челябинская обл.
модуль для СМА LG WD-80302
под силиконом на табличке написано LG 6871ER-1002B |
