CMA Zanussi FCS 800C нет отжима
dmddd
Сообщение #1 От 24/02/2011 23:04 цитата
Вечер добрый ...
Во время стирки при отжиме появился характерный запах горелых проводов.При разборке на плате АКО 30 850 командоаппарата АКО 513 257 сгоревший резистор (1) и полностью выгоревшее непонятно что (2), маркировка на плате не читается. ПОДСКАЖИТЕ что это и каких номиналов буду очень признателен!
Все остальные режимы работают.При режиме отжим барабан вращяется распределяя бельё и становится работает насос слива,и так до конца программы.
  Photo-0004.jpg  64.14 КБ  Скачано: 1898 раз(а)
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 24/02/2011 23:07 цитата
Профиль пуст, а то мастера посоветовали бы
crush
crush
Сообщение #3 От 24/02/2011 23:21 цитата
Да ты что,Слава?Вряд ли такой любознательный человек согласится вызвать мастера,чтоб поменять 2 детальки за деньги подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 25/02/2011 00:22
Даже по минимальным расценкам
AlexY74
AlexY74
Сообщение #4 От 25/02/2011 09:34 цитата
dmddd, база данных с фото, по моему стр 3. ищи.
dmddd
Сообщение #5 От 25/02/2011 10:32 цитата
Сам военный зам. начальника вычислительного центра т.к. гарнизон удаленный от сервисных центров занимаюсь по необходимости мелким ремонтом что по силам (ПК,мобильники,бытовая техника). А тут у самого ситуация сгорела машинка, а с понедельника командировка на месяц, жена в шоке.
СТАЛКЕР 2
СТАЛКЕР 2
Сообщение #6 От 25/02/2011 13:16 цитата
AlexY74 писал:
На фото все очень четко видно. Если занимаешься электроникой то не составит труда определить номиналы резисторов.
dmddd
Сообщение #7 От 25/02/2011 16:12 цитата
СТАЛКЕР 2, база данных с фото, по моему стр 3-(если можно прямую ссылку на стр. не пойму как её найти)
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #8 От 25/02/2011 16:36 цитата
dmddd, смотри на стр. 3 плату Electrolux EW1010F Pr.914789645-01, она там просто без командника.
cybe
cybe
Сообщение #9 От 25/02/2011 17:07 цитата
некрас, дык там оно с другой стороны... http://radikal.ru/F/s59.radikal.ru/i166/1010/4f/4c80edc4541b.jpg.html
ДОБАВЛЕНО 25/02/2011 18:12
У меня только такое есть голливудская улыбка
  DSC00962.JPG  59.25 КБ  Скачано: 1633 раз(а)
AlexY74
AlexY74
Сообщение #10 От 25/02/2011 18:24 цитата
dmddd, http://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i095/1010/bd/2fb86e88f893.jpg.html
dmddd
Сообщение #11 От 26/02/2011 21:08 цитата
Всем кто откликнулся огромное спасибо браво! особенно от жены!!!
А причина сгоревших резисторов банальна КЗ в колодке разъёма двигателя между проводом таходатчика и одной из обмоток двигателя
  Photo-0006.jpg  59.41 КБ  Скачано: 1584 раз(а)
