mas-ter
allfat, Про поник ты наверно поторопился
| allfat писал: | | какой ключ?собери поник,работы на 5 минут |
Смахивает на аркашку.
| alexragulin писал: | | Code: 215009585.01 |
alexragulin, Читай правила, как было уже сказано, их не просто так написали, люди пытаются помочь, но модель и её продуктовый отсутствует. |
alexragulin
подскажите что думаете по поводу замены релюх как сказал sattvalex,
в исправности уверен 99% |
allfat
Добрый дядя
| alexragulin, по-моему ты ищешь готовое решение? |
dim777m
| alexragulin писал: | подскажите что думаете по поводу замены релюх как сказал sattvalex,
думаю что совет не лишен здравого смысла.
а ты их хотя бы местами поменяй, и сразу увидишь что к чему. |
| dim777m писал: |
Баловство это. |
dim777m
| xarl писал: | | dim777m писал: |
Баловство это. |
ну если он ни в какую не хочет с ними расставаться, то хоть так... |
alexragulin
достал донора сейчас попробую поткинуть другие релюхи
по результату отпишу |
alexragulin
попробовал другие релюши результат 0
замерял сопротивление контактов реле которые на катушку
в моем случае 450 ом
в заведомо исправном 1200 ом
естественно релюхи выпаял
те косвено сделал вывод что тразисторная сборка uln2003a неисправна
именно с нее идет сигнал на включение реле реверса
у кого есть какие мнения на этот счет |
| alexragulin, надо замерить идет команда или нет. Тогда будет точно, а не косвенно. |
dim777m
Ты блин мастер или где?
теперь, как я понимаю, тебя надо уломать на замену ULNки?
если не релюхи, то смотри дальше по цепи.
а может... дело было не в бобине?
как там тахометр поживает?
как на отжиме себя ведет? |
alexragulin
заказал uln
как пришлют попробую отпишусь
всем большое спасибо |
| alexragulin, ты уверен, что неисправна ULN? |
снарт
| Если оба реле в порядке меняй ULN2003A |
alexragulin
всем большое спасибо.
сьездил на днях в москву купил uln за 20р на царицинском рынке
заодно испробывал новую паяльную станцию
короче стиралка работает как часы
всем еще раз большое спасибо |
