RUZIBOY
Состав компонентов на электронном плате управление;
1. TMP 87PM40A контроллер управление
2. ЕВ62783AP
3. TC4069UBP
4. KIA358P
5. ULN2004A= 3 шт
6. 93C46
7. KIA7042AP
8.SPS-L06B6601ER1006B B DC-5V UZEONG датчик уровня води
Сопротивление терморезистора = 133.6 ком
Сопротивление тена = 25.2 ом
Сопротивление на контактах датчика уровня вади = 22 ом
Маркировка на плате управление с контроллером:
LG Electronics lhc 6870ER9001A-0 LUNA-PJT 2004.05.14.k.s (k.s)
SH-0357 94V-0
Маркировка на плате с трансформатором и 7= штук электромагнитным реле и др.
LG Electronics lhc LUNA-PJT 6870ER9001A-0 2004.05.14.k.s (k.s)
проверил все элементи кроме контроллера,другие функции работает нормално если кто занимался подобной неисправности прошу помоч врешение проблем. Прошивка если найдется буду блогодарен. |
Мелиор
| RUZIBOY писал: |
Каким образом?
Выложи фото со стороны печатки |
virmeshter
RUZIBOY, Круто тему составил!!!
Дело не в прошивке а в реле тэна!!! Ты его проверил? |
Мелиор
virmeshter, он проверил ВСЕ элементи кроме контроллера  |
alshni
RUZIBOY, о каком сопротивлении датчика уровня воды ты говоришь? Бред.
Не трогай машину, лучше вообще отойди от нее, вызови мастера - он отремонтирует |
virmeshter
mas-ter
| RUZIBOY писал: | | Сопротивление терморезистора = 133.6 ком |
Не встречал с таким номиналом, на имеющихся в два раза меньше, при ком. темп=60кОм |
Мелиор
| Может дождемся ответа автора? |
| Нет-нет, продолжаем высказываться... |
RUZIBOY
Да тен я проверил путем подачи 220 вольт переменного напряжение
отсоеденив его от штатных проводов нагрелос нормально.
Крометого я отсоеденил ножку микросхеми ULN2004A идущую на реле и даль + 4 вольт тен включилось и нагрелось. Это свидительствует об исправности элементов до тена.
Поменял микросхему резултата нет, питание на микросхему поступает согласно дата шита микрос-ми. |
usto87
шото у тeрмисторa сопротивлeниe сильно большоe.
DSC04187.jpg 80.53 КБ Скачано: 3331 раз(а)
alexu
| usto87 писал: | | шото у тeрмисторa сопротивлeниe сильно большоe. |
usto87, для LG это норма |
usto87
| рузибой пишeт 133ком нa тeрмистрe это нe многовaто? |
RUZIBOY
Влажу фото
| сторона а.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
123.2 КБ |
| Просмотрено: |
714 раз(а) |
| сторона Б.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
108.34 КБ |
| Просмотрено: |
745 раз(а) |
RUZIBOY
Фото терморезистора СМА LG 5kg WD-80260N.
когда СМА на улице стоял сопротивление терморезистора при температуре - 1 граддус = 133ком
при температури + 20 граддус = 70ком
usto87
| тогдa сопротивлeниe тeрмистрa нормaльноe можно грeшить нa кaнтролeр. У мeня встрeчaлось тaкоe нa f12200nd в тaком случae мeнять модуль. |
CoolCat
| похоже термистор неисправен..если типа пт100 сопротивление должно быть около 100-120 ом..тоесть разговор идет об омах а не о килоомах попробуй в цепь включить потенциометр..но без фанатизма..)) |
| CoolCat писал: | | сопротивление должно быть около 100-120 ом..тоесть разговор идет об омах а не о килоомах |
Откуда даннные? |
RUZIBOY
Я скопироваль программатором ORANG-4 содиржимое микросхеми памяти 93С46 CMA LG 5kg BD-80260N.
Но сравнит не с чем если у кого ест прошу вложит прошифку нормальную, чтото сомнително моло информации в нем.
93С46.rar 94 Байт Скачано: 869 раз(а)
